n-p-n
n-p-n
04.11.2012 в 23:12:10
Дмитрий Т написал : Вы о чем? О ценах?
Я про УШМ. Макита 9069 при всех её преимуществах ещё и дешевле Мактека ;)
sanya1965
sanya1965
04.11.2012 в 23:13:39
romanvrn написал : ну например изготовление не свозного паза или канелюр.. где фреза заводится в незажатом положении фрезера или например сверло ,как здесь http://www.youtube.com/watch?v=_wfMpY6KP8c&list=UUjxszl_rSQILcRyPBOmezog&index=65&feature=plcp :)
низачет. вот если не сверло (которое не рассчитано на большие фрезерные обороты), а пилку от лобзика -это да. или гвоздем на 200 фрезеровать, тоже тема.
vasof
vasof
Мариуполь
04.11.2012 в 23:15:15
_maximus_ написал : Спасибо :) Да, с таким подшипником это грамотно, жаль только что не в обеих ногах....
Ну если он там действительно есть, то вполне возможно, что и в обеих ногах он может быть. В макитовских взрыв-схемах иногда встречаются запарки, то не дорисовали чего, то номера нет...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2012 в 23:20:00
n-p-n написал : Я про УШМ
Аяяй... нехорошо посты редактировать, я и не заметил :) Но разговор был не о ценах, а о :
n-p-n написал : либо значительно тяжелее аналога.
Где "значительно"?
vasof написал : Ну если он там действительно есть, то вполне возможно, что и в обеих ногах он может быть
Линейный подшипник на одной ноге, на второй втулка.
n-p-n
n-p-n
04.11.2012 в 23:26:53
Дмитрий Т написал : нехорошо посты редактировать
хорошо, хорошо. Я просто порядок картинок поменял :)
Дмитрий Т написал : Где "значительно"?
УШМ 230: Макита 9020 весит 4,7 кг. Аналог от Мактека МТ903 - 5,7 кг.
ЛШМ: Макита 9404 весит 4,7 кг. Аналог от Мактека МТ940 — 6,3 кг... (?) При том, что мотор в нём — слабее...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2012 в 23:33:25
n-p-n написал : УШМ 230: Макита 9020 весит 4,7 кг. Аналог от Мактека МТ903 - 5,7 кг.
ЛШМ:
Лениво мне по ушм смотреть, но выше я уже писал, что аналог мактековской лшм не 9404, а 9403.
n-p-n
n-p-n
04.11.2012 в 23:35:42
Дмитрий Т написал : аналог мактековской лшм не 9404, а 9403
которая ещё мощнее (1200 Вт против 940) и всё равно легче? (5,7 кг против 6,3?) И в полтора производительнее? 500 м/с против 380... Не мактек — это какой-то шлам... Дым пожиже, труба пониже. На фиг?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2012 в 23:40:48
n-p-n написал : которая ещё мощнее (1200 Вт против 940) и всё равно легче? (5,7 кг против 6,3?) И в полтора производительнее? 500 м/с против 380...
Не юлите...разговор был о "значительно тяжелее":)
n-p-n написал : Не мактек — это какой-то шлам...
Оно, конечно, по картинкам виднее... ;) ПыСы. По моему мнению, заниженная мощность у мактека -больше маркетинговый ход, например, пилил доску-дюймовку листвяную сырую на штакетник мактековской циркуляркой-паркеткой с 1050-ю Вт на борту, прет как танк и совершенно движок не греется (Т на улице около 15 градусов была), только редуктор теплый. ДумаеЦа мне, что этому дефорсированному движку никогда не сгореть. Размер движка и редуктора впечатляет. Одно не нравиться- отсутствие патрубка пылеотвода, опилки летят во все стороны, хотя там на входе и стоит отбойник, но бОльшую часть опилок пропускает. Рашпиль брать надо :) Вот отсюда и ценник ниже...
vasof
vasof
Мариуполь
04.11.2012 в 23:41:24
Дмитрий Т написал : Линейный подшипник на одной ноге, на второй втулка.
Вы разбирали?
n-p-n, Макита 9020 весит 5,8. При меньшей мощности и габаритах у мактека, разница в кило уж какая-то мифическая.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=174233 :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2012 в 23:58:10
vasof написал : Вы разбирали?
Я нет, но инет рулит :)
vasof
vasof
Мариуполь
05.11.2012 в 00:05:44
Дмитрий Т написал : Я нет, но инет рулит :)
Ну инет-инетом, написать могут всё что угодно... А в сервис мануале таки да, написано про этот подшипник:) Models RP2300FC and RP2301FC are upgraded sister tools of our current plunge-type electronic router Model 3612C. Their main benefits are: Linear ball bearing for super-smooth plunge action Ergonomically contoured knob style handles Powerful cutting with the continuous rating input higher than Model 3612C
