mash1405
mash1405
01.11.2012 в 04:39:23
Спасибо всем за советы и за то, что не остались равнодушными к вопросу! И не надо ругаться. Не стоит оно того...
BV написал : mash1405, нарисуйте, что вы хотите?
Ну что-то типа такой раскладки:
Не хочется никакого рисунка, декора (просто однотонная светлая глянцевая плитка), а вот фактурой захотелось "поиграться" (если получиться - если нет, то я другие варианты рассматривать буду). И вот эта плитка не имеет ровной поверхности - по периметру лицевой поверхности у нее идут фаски. Типа таких: http://www.plitka.cc/pics/cd6df95bc8e80c1f8a84e19e95eabc74.jpg http://www.plitka.cc/pics/fc302d9476cc850bd1b2be81e218b04e.jpg И получается, что как ее не положишь (до или после), то на уровне стыка пристеночного бортика столешницы и этой плиткой на фартуке не будет ровного примыкания этого бортика и тех мест плитки, где они соединяются по вертикали. Вот и думаю - можно ли как-то это облагородить (заделать), чтобы грязь не скапливалась и очистить можно было легко, либо выбирать другие варианты плитки, где этих фасок (довольно больших) не будет.
sanya1965
sanya1965
01.11.2012 в 11:21:26
mash1405 написал : И получается, что как ее не положишь (до или после), то на уровне стыка пристеночного бортика столешницы и этой плиткой на фартуке не будет ровного примыкания этого бортика и тех мест плитки, где они соединяются по вертикали.
получается, что на обеих фото плитка уложена неправильно. прокомментируйте плиз по фотопримеру в посте №10, где именно не будет прилегания. можно даже нарисовать красными линиями в Paint для особо бестолковых (теперь отдельно пишу, что это про меня).
mash1405
mash1405
02.11.2012 в 06:09:13
sanya1965 написал : прокомментируйте плиз по фотопримеру в посте №10, где именно не будет прилегания.
Ну по Вашему примеру мне сложно прокомментировать - плитка на этом фото не имеет столь ярко выраженных скосов по периметру. Я попробовала схематично нарисовать как бы вид сверху, чтобы было понятно, какой зазор меня интересует
Но мне кажется, что выход из этого положения - искать другой вариант: или выбирать другую плитку или, там где идет стык с пристеночным бортиком столешницы использовать плитку с не столь выраженным скосом из той же коллекции и такого же цвета, а выше уже можно пустить и эту плитку
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.11.2012 в 08:06:00
А затирка в цвет? Не? На эпоксидной основе, двухкомпонентная?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
02.11.2012 в 09:46:04
Ничего меня не проглючило. В названии темы фигурирует искуственный камень. mash1405, а что же Вы молчите. Тогда смело ставьте плитку на плинтус. Толщина его 12-13мм будет. На всякий случай оговорите при заказе его форму, чтобы сверху он имел площадку по ширине равную толщине плитки. Можно рассчитать и уложить фартук до кухни. Рассчитать таким образом чтобы нижняя точка фартука была на расстоянии от чистового пола равном высоте ножек + высоте корпуса + толщине столешницы + высоте плинтуса + 5мм на регулировку. После установки столешницы и плинтуса равномерно подогнать ножками низ кухни вплотную к плитке. Стоит ли упоминать, что пол должен быть по уровню (с небольшими допусками) и фартук тоже. Нижняя часть фартука очищена от клея.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.11.2012 в 10:39:12
У меня на фартуке тоже плитка с фаской. Эластичный край плинтуса заполнил впадинки - они получились где то 2-3 мм глубиной. Глубокие фаски нежелательны на фартуке, как и матовая поверхность плитки - мыть от жира труднее. А если жир не летит при жарке - то еда невкусная будет, диетическая.
mash1405
mash1405
02.11.2012 в 12:54:13
AlexMax написал : А затирка в цвет? Не? На эпоксидной основе, двухкомпонентная?
Эпоксидная. Почти в цвет.
Slavok написал : Рассчитать таким образом чтобы нижняя точка фартука была на расстоянии от чистового пола равном высоте ножек + высоте корпуса + толщине столешницы + высоте плинтуса + 5мм на регулировку. После установки столешницы и плинтуса равномерно подогнать ножками низ кухни вплотную к плитке.
Так у меня наверное не получится. Кухня угловая. Сбоку высокие шкафы, по которым будут выравниваться верхние полки (в этом случае верхние шкафы нужно будет вешать после выравнивания). И есть еще один нюанс в моем случае: столешница с переходом в подоконник ((так что высота ее определена). И заказываться и устанавливаться столешница будет после установки кухни.
В общем я поняла - надо выбирать плитку без глубоких фасок. Как минимум для места примыкания столешницы
Всем большое спасибо за обсуждение и советы!!!! Может данное обсуждение будет полезно и другим форумчанам, чтобы потом не попасться с глубокими фасками или другой рельефной поверхностью.
Ирья
Ирья
05.11.2012 в 22:33:14
Нужен совет: установлена кухня (низа), установлена столешница из иск. камня, теперь жду когда установят верха (мебель) и будем ложить кафель (плинтус пристеночный решила положить после плитки) гложат сомнения.... когда установили столешницу-это было 3 дня назад, обнаружила, что ее высота вместе с мебелью для меня высоковата.... взяла и подкрутила все ножки, но столешница вниз не опускается почти, мешает один край... да и у мебельщика нижняя панель (которая к полу примыкает) уже сделана, т.е. обрезана на 12 см. Как мне кажется уменьшить ее ширину это не проблема, до 10 см. например... Чего ж мне теперь делать? Мебельщики все говорили.. стандарты, стандарты, а сами этих стандартов незнают, погрешности в 2 см. не считают критическими, да и не учитывают рост заказчика... А для меня и 2 см. имеет значение....
Slavok
Slavok
кухни и мебель
05.11.2012 в 23:18:29
Правильно Вам говорили - стандарты. Но стандартов (часто используемых) несколько - 100, 120 и 150мм. Это высота ножек. Цоколя под эти размеры есть. Были раньше в продаже ножки и 80мм. Сейчас чего-то нету. Если Вы выбирали кухню по образцу, то предъявить нечего. А исправить - разобрать низ и поменять ножки. И поменять или уменьшить цоколь. При установленной и склеенной столешнице, это как понимаете небольшая ПРОБЛЕМА. Нужно по очереди выдергивать тумбочки, перекручивать ножки, ставить обратно и далее по очереди. Если на столешнице есть склейка таким макаром можно ее лопнуть, если действовать неаккуратно. Если можно ее снять, то будет попроще, но все же. В общем выбор не велик - или закрыть глаза на эти 20мм или заниматься переделками.
