Nokiavod
Nokiavod
02.11.2012 в 01:03:04
avmal написал : Не ограничивал он ничем количество модулей, а для осуществления коммутаций по его схеме двухклавишный кнопочный выключатель ( переключатель ) вполне подходит. А то, что хочет под одной рамкой, так никто ему не запрещает взять двойную рамку.
Действительно, нужен один модуль, работающий по схеме, указанной выше. И таких модуля под одну рамку планирую использовать два. Взятие двойной рамки - не вариант, это два подрозетника.
Nokiavod
Nokiavod
02.11.2012 в 01:14:03
avmal
avmal
02.11.2012 в 03:26:47
Nokiavod, Вы сильно ограничены местом установки?
4eh
4eh
Прага
02.11.2012 в 03:58:31
Nokiavod, если не секрет, для чего такой сложный коммутационный аппарат нужен ? Чем управлять ? В мануале чем советуют восползоваться для этой цели ?
Nokiavod
Nokiavod
02.11.2012 в 10:14:49
avmal написал : Nokiavod, Вы сильно ограничены местом установки?
В некоторых местах - очень сильно. Проще говоря, есть выключатели, которые стоят на узких простенках, занимая всю их площадь.
Nokiavod
Nokiavod
02.11.2012 в 10:19:14
4eh написал : Nokiavod, если не секрет, для чего такой сложный коммутационный аппарат нужен ? Чем управлять ? В мануале чем советуют восползоваться для этой цели ?
Да вроде с виду несложный. Одна кнопка - один диммер. Производитель просто указывает "нефиксируемый выключатель", при более детальном запросе - кивает на vimar
Валерич
Валерич
02.11.2012 в 10:59:57
Nokiavod написал : Да вроде с виду несложный. Одна кнопка - один диммер. Производитель просто указывает "нефиксируемый выключатель", при более детальном запросе - кивает на vimar
Погодите, вот то что на большой синей картинке , должно управлять двумя димерами или четырьмя?
Валерич
Валерич
02.11.2012 в 11:07:49
Из серии легранд Селиан точно не организовать схему для четырех только для двух тк нормально замкнутые собственно и замкнуты в состоянии покоя переключателем, я даже не знаю есть ли механизмы переключателей не фиксируемые с нейтральным положением на два направления?!
avmal
avmal
02.11.2012 в 12:01:27
Nokiavod написал : В некоторых местах - очень сильно. Проще говоря, есть выключатели, которые стоят на узких простенках, занимая всю их площадь.
Поставьте рамку вертикально.
4eh
4eh
Прага
02.11.2012 в 22:58:55
Валерич написал : Погодите, вот то что на большой синей картинке , должно управлять двумя димерами или четырьмя?
двумя походу..
Nokiavod
Nokiavod
03.11.2012 в 03:50:18
Двумя
