andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.11.2012 в 05:33:06
4eh, я просто хотел сказать, что кабель труднее повредить шпателем и тем более труднее не заметить это событие, в отличие от белого АПВ...
serks
serks
Волгоград
03.11.2012 в 15:03:29
4eh написал : . Для этого умные люди придумали УЗО и ДифАвтоматы.. А заземляли и зануляли в эпоху доисторического материализма - для того, чтобы вызвать срабатывание максимального токового расцепителя автоматического выключателя, в случае пробоя на корпус..
Заземление,зануление простая и действенно предупреждающая мера появления потенциала там где его быть не должно. Ведь теже УЗО и дифы без связки с РЕ сначало тюкнут,а потом отключаться.. И при гипотическом случае этого может и хватить какомо ту слабому человеку. Поэтому нанотехнологии 21 века УЗО -подобные лучше бы применять в связке с вечными ценностями -СУП имеющим потенциал близкий к земле. Ну касаемо мной самим поднятого вопроса. Все металлические части(труб в основном) доступные для прикосновения включаются в местную СУП, причем для этого должны быть предусмотрены штатные места для подключения.(хомуты,саморезы в целом зло) Каркасы(арматура) стен,полов, потолков желательны также туда включаться (в ДСУП), особенно если при наличии каких либо лючков эти металлоконструкции становятся доступными для прикосновения. Остался вопрос с подвесными потолками типа амстронг, грильято. Вроде надо но как, каждую направляющую, хм. Посколько при соединениивсего этого каркаса все же электропроводимость достаточно плавающая величина.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.11.2012 в 16:43:35
serks написал : Допустимо ли связать их между собой шлейфовыми перемычками или надо к к каждой конструкции тянуть отдельную линию от КУП
1.7.144.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
serks написал : Вроде надо но как, каждую направляющую, хм. Посколько при соединениивсего этого каркаса все же электропроводимость достаточно плавающая величина.
Где-то была фраза в духе "естественных контактов в сочленениях достаточно".
4eh
4eh
Прага
03.11.2012 в 21:03:04
andrewkhv написал : кабель труднее повредить шпателем и тем более труднее не заметить это событие, в отличие от белого АПВ...
можна вообще проводку в стальной трубе делать, и бронированным кабелем.. Тогда еще труднее повредить. .
