dvo2001
31.10.2012 в 12:07:26
Добрый всем день! Очень нужна помощь специалиста в этом вопросе. Заранее прошу прощение, ибо не спец в этом вопросе.
Предисловие. Однушка в новостройке на 24-ом последнем этаже. Проектом строительства дома система вентиляции для последних этажей предусматривает отдельный канал в потолке (в с/у и кухне). Делается ремонт своими силами.
Проблема.
Необходимо подключить кухонную вытяжку к этому чудо-каналу. От вытяжки до дырки в потолке канал придется вести буквой Г, т.к. дырка в потолке в центре левой стены кухни, а вытяжка смонтирована в середине центральной стены.
Потолки будут натяжные.
Вопрос следующий: как лучше вывести вентиляцию в потолок и одновременно предусмотреть естественную вентиляцию кухни с учетом особенностей квартиры?
Есть две идеи решения проблемы.
  1. Провести пластиковый короб от вытяжки по потолку до вент. канала (дыры в потолке). В месте входа в вент канала поставить тройник с отводом до стены, проштробить стену, в нее замуровать небольшой канал с обратным клапаном и снаружи поставить решетку, в дыру воткнуть 2-х метровую пластиковую трубу и вставить в центральную часть тройника.
  2. Провести пластиковый короб от вытяжки по потолку до вент. канала (дыры в потолке). В месте входа в вент. канала поставить тройник. При этом как в первом случае в дыру воткнуть 2-х метровую пластиковую трубу. А к третьей части тройника подсоединить небольшой по длине канал, который пойдет вниз до уровня натяжного потолка. В этот канал вставить обратный клапан и надеть решетку.
P.s. Форум перечитал, но так и не нашел пути решения.
31.10.2012 в 13:54:54
dvo2001 написал : Вопрос следующий: как лучше вывести вентиляцию в потолок и одновременно предусмотреть естественную вентиляцию кухни с учетом особенностей квартиры?
Сначала узнать конструкцию вентиляции на чердаке и крыше. Предложенные 1 и 2 плохие идеи...
Medtech
01.11.2012 в 00:52:02
Выйти на чердак или технический этаж, сфотографировать свою вентиляцию , повесить здесь фотку, в итоге засверлить в удобном месте для выхода на тех-этаж, сделать выход так же как и выход естественной вентиляции.
dvo2001
01.11.2012 в 09:49:19
Рад бы посмотреть, но на техэтаж выйти проблематично, т.к. он закрыт, а охрана дома наотрез не пускает.
А чем плох второй вариант?
01.11.2012 в 10:01:28
dvo2001 написал : А чем плох второй вариант?
Напрягать зрительное воображение и пытаться представить, что Вы описываете словами? Желаете получить ответ на свой вопрос - рисуйте схему....
dvo2001 написал : Рад бы посмотреть, но на техэтаж выйти проблематично, т.к. он закрыт, а охрана дома наотрез не пускает.
У Вашего дома нет серии, нет фото дома?
Medtech
01.11.2012 в 10:58:45
Гораздо проще получить доступ на чердак, чем ставить эксперимент на себе, делать, а потом переделывать.
vagon
01.11.2012 в 12:26:10
Сначала нужно осмотреть конструкцию вентиляции на чердаке. Сделать выход можно такой же как для естественной вентиляции.
Oleg V
10.05.2016 в 09:11:24
Поднимаю старую тему, что бы не плодить новых без меры. Предыдущие посты за 2012 год, проблемы ТС решил уже давно.
Мои вводные:
  • последний этаж
  • есть доступ на тех этаж
  • проходы в перекрытии не замоноличены, места много, сейчас полностью открыты
  • вытяжка организована через тех этаж - стояк кончается на тех этаже, а на крыше общий канал на три стояка (подъезд)
  • тяга просто прелесть - при приоткрытых окнах на две стороны и хорошем бризе на улице, на каждом окне устойчивый приток
  • тянет больше не через жестяные каналы, а через дырень в потолке
Вопросы:
  • мои каналы (не связанные с общей системой) выведены (были) под потолок тех этажа, стоит ли это повторять? или лучше сделать бОльшее сечение (могу позволить себе до Д200, даже 250 с трудом), но не подниматься к потолку тех этажа? Смущает то, что сейчас, при отсутствии разгонного канала тянет замечательно
  • выбор каналов - пластик, жестянка с рынка, спиральнонавивные - что выбрать?
Oleg V
10.05.2016 в 19:00:45
  • Ещё вопрос, если я анемометром подберу длину разгонного канала, будет ли это значить, что при любых внешних условиях такая длина будет наилучшей?
