Борщ
Борщ
Оренбург
31.10.2012 в 18:57:25
Ahfyrtyintqy написал : Мне так кажеться,что кто-то заземлился на водопроводную трубу
водопровод пластик .отопление армированный пластик .в общем я в замешательстве
masol666
masol666
Самара
31.10.2012 в 19:08:58
Борщ написал : причем светится индикатор.даже на нулевом проводе
индикатор не с батарейкой?
31.10.2012 в 19:17:04
Борщ, дело в ваших тапочках, покрытии пола, и наступлении отопительного сезона.
Борщ написал : даже на нулевом проводе .тоесть сначала загорается затем гаснет
Одной ладошкой плотно прислоняетесь к стене ( или входной двери, или газовой трубы) другой рукой индикатором касаетесь нуля в розетке....
Результаты в студию.... :)
Борщ
Борщ
Оренбург
31.10.2012 в 19:24:21
masol666 написал : индикатор не с батарейкой?
нет конечно. обычный
Борщ
Борщ
Оренбург
31.10.2012 в 19:28:11
BV написал : Борщ, дело в ваших тапочках, покрытии пола, и наступлении отопительного сезона.
да. но входная дверь светится снаружи .данная проблема наблюдается около 4х месяцев . .на полу ламинат .завтра попробую снять видео.если коснусь стены получу удар током)т.е. сниму потенциал . в этом случае думаю индикатор светится не будет
юра Т
юра Т
31.10.2012 в 20:27:32
Борщ написал : загорается и гаснет индикатор на рабочем нуле!
одежду из синтетики любите? (вариант покрытие пола без антистатической добавки) обработайте антистатиком http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=12826
iyri
iyri
Брянск
31.10.2012 в 20:33:26
Борщ написал : вообщем от стен. металлических частей .т.е. ручки краны . газовая труба. входная дверь . бъет током .пробывал отключать квартиру проблема остается причем светится индикатор.даже на нулевом проводе .тоесть сначала загорается затем гаснет как будто находясь в квартире на тебе появляется потенциал так же отключали стояк на 1м этаже все тоже самое .остается только МОП причем у соседей все в порядке .кто что посоветует ?
  • Статика батенька и Вы разряжаетесь на заземленные коммуникации.
Bladiclab
Bladiclab
31.10.2012 в 20:57:35
Борщ написал : но входная дверь светится снаружи .данная проблема наблюдается около 4х месяцев
Борщ написал : отключал стояк т.е. все 9этажей оставлял без света дом относительно новый с защитным нулем
В первую очередь отключение в Электрощитовой технические нужд (дежурное, аварийное, подвал, чердак, осв. машинок и т.д.).
У Вас есть доступ к ВРУ?
Bladiclab
Bladiclab
31.10.2012 в 21:01:32
Борщ написал : квартира на 9м этаже 9ти этажного дома дом кирпичный
По опыту, утечка из квартиры, тех. нужды, гуляет в районе 3 эт. по стояку (на площадке 1 или 2 эт. щита).
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
31.10.2012 в 23:42:52
Можно попробовать на чердак подняться (если есть), там может быть какое-нибудь неправильное подключение (антенные усилители, радиотрансформаторы, оборудование интернет-провайдеров) к сети 220 Вольт.
31.10.2012 в 23:49:57
Борщ написал : если коснусь стены получу удар током)т.е. сниму потенциал . в этом случае думаю индикатор светится не будет
теперь небольшое волевое усилие и вы поймёте, что не все окружаещее бьётся током, а наоборот, Вы бьёте током стены, двери .... и тд ;)
Берете брызгалку - пульвер для цветов и разбрызгиваете в воздух помещения некоторое кол-во воды - увлажняете воздух и слегка пол... протираете подметки тапочек влажной тряпкой и проводите эксперимент еще раз.
А потом мы вместе поулыбаемся, вспоминая как вы отключали электростояк :)
