Lexxx
Lexxx
Липецк
31.10.2012 в 17:21:42
Не электрик. Здравствуйте. Зависит ли обустройство контура заземления от кол-ва приборов, которые нужно заземлить? Например, мне необходимо заземлить только один электрокотел. Достаточно ли будет одной вбитой в землю 15-ой трубы длиной 2 метра?
masol666
masol666
Самара
31.10.2012 в 18:28:13
метров на 20 надо будет забивать тогда:) тем то более чем достаточно. почитайте повнимательней.
Lexxx
Lexxx
Липецк
31.10.2012 в 18:55:55
Вопрос-то был вот в чем:
Lexxx написал : Зависит ли обустройство контура заземления от кол-ва приборов, которые нужно заземлить?
masol666
masol666
Самара
31.10.2012 в 19:01:19
если так не понятно,то вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=24310
sergey_sav
sergey_sav
31.10.2012 в 20:07:07
Lexxx написал : Вопрос-то был вот в чем: Зависит ли обустройство контура...
Не зависит, остальное по ссылке выше.
Посититель
Посититель
31.10.2012 в 21:15:57
Нет, не зависит.
Контур, ЗУ тип В, в любом случае делается по одному и тому же принципу! Для стабилизации сопротивления контура в самый засушливый и морозный периоды его снабжают глубинными ЗУ тип А.
Lexxx написал : Например, мне необходимо заземлить только один электрокотел. Достаточно ли будет одной вбитой в землю 15-ой трубы длиной 2 метра?
Разве, что для замыливания глаз своей совести, что мол у Вас есть "контур".
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Lexxx
Lexxx
Липецк
01.11.2012 в 06:52:01
Всем спасибо. Таджики уже работать отказываются. Мол, землю прихватило, да и холодно уже. Вот и сижу думаю - что делать. Котел заземлить конечно надо. Но если как вариант я вокруг него на эту зиму ограждение сооружу - больше никаких подвохов не будет?
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
01.11.2012 в 07:06:04
Так а что там прихватило у вас? Вроде чуть-чуть ниже нуля опустилась температура, сверху 10 сантиметров промёрзло и всё. Только долбить без перерыва на выходные.
Викторыч
Викторыч
Томск
01.11.2012 в 07:55:13
Lexxx, Сколько денег вы готовы потратить на заземление? Есть модульно-штыревое заземление, например http://www.zandz.ru/kupit_zazemlenie.php, при наличии перфоратора сделаете сами без всяких таджиков, ну потратите пол дня
Lexxx
Lexxx
Липецк
01.11.2012 в 08:22:12
Викторыч, спасибо за ссылку. Кстати, у меня есть отбойный молоток. Но сейчас нет столько бабла. Так все-таки, если я котел временно огорожу - чем это чревато?
Alexiy
Alexiy
01.11.2012 в 08:29:16
Lexxx написал : если я котел временно огорожу
это бессмысленно и бесполезно. Вода обладает электропроводностью. Ещё и все трубы с кранами, вентилями, насосами, батареями и т.п. необходимо тогда оградить.
