инспектор
инспектор
Рязань
31.10.2012 в 19:32:38
Имеется такой вот вопрос: решил сделать автономное отопление на даче с использованием алюминиевых радиаторов и настенного котла,трубы полипропилен со стекловолокном, проживание планируется с апреля по ноябрь. Котел оставлять без присмотра не хочется, антифризом на полипропиленгликоле пользоваться как-то боязно, думаю воду из системы сливать. Но на радиаторах внизу есть полости,из которых вода сама не сольется при сливе, надо снимать радиатор и вытряхивать его. Или же ничего страшного не произойдет если эту воду там оставить??
Elmar
Elmar
Киров
31.10.2012 в 19:39:05
инспектор написал : ничего страшного не произойдет
Слили и забыли до весны. Не надо
инспектор написал : вытряхивать его
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2012 в 00:32:03
инспектор написал : Имеется такой вот вопрос: решил сделать автономное отопление на даче с использованием алюминиевых радиаторов и настенного котла,трубы полипропилен со стекловолокном, проживание планируется с апреля по ноябрь. Котел оставлять без присмотра не хочется, антифризом на полипропиленгликоле пользоваться как-то боязно, думаю воду из системы сливать. Но на радиаторах внизу есть полости,из которых вода сама не сольется при сливе, надо снимать радиатор и вытряхивать его. Или же ничего страшного не произойдет если эту воду там оставить??
Если бы был биметалл, еще можно было бы сливать. Но так как просто алюминий, нежелательно крайне оставлять систему пустую, потому как сырость в ней останется по любому, плюс кисород. Могут быть последствия.
Лучше оставлять антифриз, но только на основе пропиленгликоля (специальный для отопительных систем). НО ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ если производитель котла разрешает использование антифриза. Насколько я пока знаю, антифризы разрешают использовать в своих котлах, только Бакси и Ламборджини.
01.11.2012 в 05:41:27
Inch1964 написал : Если бы был биметалл, еще можно было бы сливать. Но так как просто алюминий, нежелательно крайне оставлять систему пустую, потому как сырость в ней останется по любому, плюс кисород. Могут быть последствия.
Не просто "последствия", а сгниет все подчистую. За один сезон.
Любая система отопления должна находиться круглогодично заполненной теплоносителем. Если пренебрегать этими требованиями, готовьтесь менять радиаторы два раза в год. Дополню, что по новым ТУ нивелировано содержание активных радикалов в теплоносителе (кислород, фтор, и т.п.). Гниют радиаторы, соответственно, в два раза быстрее, не будучи заполненными.
Вопрос, правда, о даче. Тут можно забить на это дело. Хозяин-барин.
касимов
касимов
Касимов
01.11.2012 в 06:50:56
Господа вопрос как бы по теме:а с настенника точно сольется все или как пишет
инспектор написал : вытряхивать его.
01.11.2012 в 06:56:02
касимов написал : Господа вопрос как бы по теме:а с настенника точно сольется все или как пишет
Сами как считаете?:)
Разумеется, высушить будет сложно. Мэйнтэнанс и не подразумевает таких процедур, это только русские умельцы могут до такой херни додуматься.
01.11.2012 в 08:13:28
Можно продуть систему сжатым воздухом, отсечь котел и заполнить радиаторы антифризом. Весной слить антифриз в ёмкость до следующей зимы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.11.2012 в 11:55:22
BV написал : Можно продуть систему сжатым воздухом, отсечь котел и заполнить радиаторы антифризом. Весной слить антифриз в ёмкость до следующей зимы.
Вроде бы теоретически всё хорошо. А вот практически как потом отмыть систему от остатков антифриза? Не у всех есть насосная станция или напор в водопроводе три Бара..
Полностью принудительную систему на ПП обычно не сольешь - потеряешь антифриз, если он действительно подходит для СО, то он дорогой. А заливать систему автомобильным тосолом - абсолютно непредсказуемый результат (даже отсекая котел), неизвестно что будет с резиновыми, паронитывыми прокладками и с резьбовыми соединениями (и неизвестно как и чем сделанными).
И еще не известно какая емкость СО. Может стоимость теряемого антифриза, дополнительных работ по сливу, продувке, заливке, промывке и потерянного времени будет значительно больше стоимости котла БАКСИ.
В таком случае, экономичнее поменять котел, на тот, который позволяет использование антифриза, залить специальный антифриз для СО, опрессовать заново антифризом и забыть об этой проблеме.
01.11.2012 в 12:02:12
Inch1964 написал : И еще не известно какая емкость СО.
это может сказать топикстартер
sarlen
sarlen
Саратов
01.11.2012 в 16:27:49
Или заполнять систему антифризом для систем отопления или оставлять котел работать на всю зиму. Сливать воду из алюминиевых радиаторов производитель разрешает только на короткое время для ремонтных работ, но даже если наплевать на радиаторы то кто даст гарантию, что с котла все вылилось, замерзнет вода в каком нибудь клапане и ремонт по весне гарантирован.
касимов
касимов
Касимов
01.11.2012 в 16:36:21
инспектор написал : решил сделать автономное отопление на даче с использованием алюминиевых радиаторов
Регистры,сольется все и без разницы что залито.
