лирик
лирик
Орша
31.12.2014 в 17:56:20
dgin написал : Может это дюбели неправильные
нет это один дюбель использователь неправильный появился , который нафантазировал ерунды и теперь людям голову дурить пытается своими расчетами и глупыми теориями с, дюбелями нужно поработать хорошенько что бы рассуждать о них и советы раздавать , не один грамотный и опытный специалист не додумался еще штангелем распертый дюбель мерить , этим бредом не нужно заниматься , нужно просверлить в рабочей стене отверстие взять представленный для работы дюбель забить его вырвать монтировкой , и на основе данных о легкости забития гвоздика и трудности выдирания монтировкой сделать выводы о качестве отверстия и о качестве дюбеля , а да совсем забыл после испытания взять штангель и засунуть его одному умнику туда куда не каждый проктолог заглядывает
31.12.2014 в 18:24:23
dgin написал : Ну фишеровские может и расширяются так,как у них на картинке на их сайте нарисовано.
Не только они...http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-1100/qr/MNA-%D0%94%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%8C-20.html
-mamoru-
-mamoru-
Великий Новгород
15.09.2015 в 18:52:05
Тут замерил дюбель 5.5 если 6 сверлить не сильно ли много будет? Досталась большая партия халявы вместе с саморезами комплектом
dgin
dgin
Тирасполь
27.09.2016 в 17:28:41
У соседей насверлил дырки буром 8 мм, ни один дюбель в дырках не держится, при затягивании самореза дюбели прокручиваются! Интересно почему нет в продаже буров на 7,5 мм ?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
27.09.2016 в 19:22:46
Наверное Вам неправильные дюбеля и шурупы подсунули...
toucan
toucan
12.10.2016 в 07:53:17
dgin написал: насверлил дырки буром 8 мм, ни один дюбель в дырках не держится, при затягивании самореза дюбели прокручиваются
могу предположить, что проблема в некачественных дюбелях. вот с такими у меня часто была похожая проблема.
mr.d
mr.d
12.10.2016 в 11:06:18
зависимость прямая d отверстия = d дюбеля.
с нейлоновыми дюбелями не рекомендуют использовать саморезы. см. тех. информацию
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
12.10.2016 в 21:40:13
toucan написал: могу предположить, что проблема в некачественных дюбелях. вот с такими у меня часто была похожая проблема.
Думаю Вы просто шурупчик толстый в него загоняли...Нужен 4мм .Если крутить пятёрку,да в кирпичную стенку -прокрутится с большой вероятностью.
