mstrct_lab
mstrct_lab
13.11.2012 в 12:11:17
Пора закупаться, стало тяжелее выбирать..
подскажите, какой из этих усилителей будет лучше: ИКУСУ http://www.electro-mpo.ru/card14627.html или АЛКАД http://www.electro-mpo.ru/card23829.htm ?
п.с. Кабель решил взять Cavel 113 (не сильно дороже 703 -го ) http://www.electro-mpo.ru/card32834.htm С антенной сложнее получились - нужно ехать за ней на радиорынок, если не получится поехать, то покупаю такую такую же как уже установлена, но пассивную. Локус L021.09 http://www.electro-mpo.ru/card16708.htm
mstrct_lab
mstrct_lab
19.11.2012 в 10:58:04
Спасибо всем, друзья, система "заведена" и работает.
Вот компоненты, может кому пригодится:
DVB-T2 приставка супра http://suprael.ru/node/28997 (2200 руб) была прошита новой оф. прошивкой, опробована - в целом хорошее устройство. Не греется, особых претензий нет. Единственный, на мой взгляд, минус - может с непривычки, но устройство чуть тормознутое, на клавиши пульта реагирует не так быстро, как хотелось бы..
Активная антенна Локус меридиан (как оказалось L024.09, вариант с широкополосным усилителем МВ, ДМВ и дополнительным усилителем ДМВ), была превращена в пассивную покупкой соответствующей платы. Правда, только наполовину - дециметровую "пассивную" плату не удалось купить, но .. все работает. Высота установки примерно 4 метра, рядом железная крыша.
Кабель - Cavel DG113, очень понравился, таже система на старом кабеле не завелась.
Усилитель - алкад AI-200, тупо дешевле, упоминаемый выше икусу выглядит солидней, больше по габаритам, в общем тоже внушает уважение. Усиление пришлось выкрутить в максимум и на МВ и на ДМВ.
Качество картинки твпрограмм - очень, очень хорошее, никаких искажений и помех, все каналы ловит стабильно. По итогам тестов сделал для себя вывод, что лучшая приставка - уже встроенная в тв - меньше возни, больше удобства, меньше пультОв.
1967
19.11.2012 в 23:16:01
Netlog написал : Профиль откуда взят? Хороший! а место плохое. не подняв антенну метров на пять вы не получите даже прямой видимости. А лучше на 10, чтобы была свободна первая зона Френеля.
Рид Соломон ,зачастую , кашерно живёт и без Френеля .;)
stranix
stranix
Братск
07.06.2013 в 08:06:43
А всё-таки, почему обычные усилители SWA-шки не работают на DVB-T2? Глушит сам усилок или инжектор питания? Их можно как-то доработать? Посмотрел даташиты на внешние антенны локус для цифры - там стоит другой усилитель и другой инжектор, на +5в. Усилителей отдельно в продаже нет.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.06.2013 в 15:50:36
Большинство приставок для приема DVB-T имеет подачу питания 5 V на внешнюю активную антенну. Стандартные SWA-шки имеют питание 12 V. Поэтому они и не работают. Ищите активную антенну с усилителем на 5 V. Или применяйте для SWA-шки другой внешний блок питания 12 V с инжектором.
stranix
stranix
Братск
07.06.2013 в 16:23:12
Vlad Zhdanov А подача питания отключается как-то в приставке? Т.е. - "другой внешний бп"? Разве родной не подойдёт? Родной - в смысле обычный бп 12в родной, с сепаратором (наболдашиной). Вопрос в том и был - будет ли обычный бп и обычный swa усилитель работать в цифре.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.06.2013 в 18:03:45
будет . несущая то частота всё равно остаётся аналоговой т.е синусоидой, цифра это наполнение которым модулируется сигнал передатчиика
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.06.2013 в 22:09:05
stranix написал : А подача питания отключается как-то в приставке?
да
stranix написал : Вопрос в том и был - будет ли обычный бп и обычный swa усилитель работать в цифре.
да
stranix
stranix
Братск
09.06.2013 в 11:43:55
Спасибо за ответы, а то спроектировал антенную систему с учётом своих условий, хотелось бы, чтобы это всё работало и после включения цифры.
