funtik1234
funtik1234
03.11.2012 в 15:20:06
на последнем фото в углу участок демонтированной плитки, там так было криво - с эти не смогла смириться. Мозаику клали на ГВЛ... Я не про мозаику писала, что она дороже и лучше, а про плитку. А про то что плитка лучше - сам мастер и сказал, поэтому мы и не поняли, почему при лучшей плитке - получили худший результат.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
03.11.2012 в 23:11:04
опираясь на фото,делаю вывод(может ошибочный),что у вас локальные косяки.тогда отдельные квадратики выковыриваются и переклеиваются.мозаика клеится на гребенку 4 мм,слой клея получается 1мм+-0,2(0,3)мм,в зависимости от наклона гребенки,поэтому перепады трудно понять. может гвл нехорошо смонтирован?а то,что элементы выбиваются из ряда-вы на сухую матрицы разложите и все поймете.квадратики иногда так наклеены:cool:-одна другую на х(куда подальше посылает).я клеил такую-наплясался...и ножом сетку подрезал,и правилом в линию двигал-все равно нормально,строго говоря не получилось.а стоила мозаика свыше 2 тыр.правда стеклянная была
azh122
azh122
04.11.2012 в 01:10:50
во. у меня то же самое. славо богу что пока только на образце. проблем оказался в той самой гребенке на 4мм. И видимо не самом лучшем клее на цементой основе. Оказалось что придавить ровно мозаику на такой гребенке просто не возможно и/или из щелей клей вылезает. Сам ищу решение в итоге. Пока есть один удачный тест - клей двухкомпонентный на эпоксидной основе и максимум 2мм гребенка (ессно предварительно поверхность в идел выведена).
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
04.11.2012 в 21:09:01
azh122, 2мм-мало.4мм гребенку пд углом 45град или еще меньше если клей лезет.цементный клей на такой слой схватывается мнгновенно,на корректировку не остается времени.2 компонентным на латексе фирмы мапеи гуд.или грунтовать до полной отсечки водопоглощения
