коля547 написал : Есть малые диаметром примерно 100-120мм, модуль зуба 2,5. Как раз чтобы сделать "детский" измельчитель
Думаю на такие шестерни и 32мм вполне хватит, максимум сантиметров 6 ветки будет рубить.
15.04.2013 в 22:34:00
15.04.2013 в 22:44:31
Для такого квадрата 50-50 который получится у вас ,я себе посчитал шестерни оптимально подходят от ам газ 53 1я передача я уже приобрел себе парочку а для понижения на первичный вал ставится шестерня с того же авто задней передачи и получается понижение в 2раза . .
25.04.2013 в 22:33:41
А по дровоколам типа шуруп вы не специализируетесь? Возникли проблемы.
25.04.2013 в 22:38:55
-_VAZ_- Пост 245 кое какая инфа.
01.07.2013 в 18:48:47
alexandr M написал :
А где можно купить такой готовый узел?,и сколько может стоить
05.07.2013 в 03:04:48
17.07.2013 в 12:38:54
vnedealcov Интересная конструкция. Если можно поподробнее с фото. какая длина сечки, спасибо.
21.07.2013 в 23:46:19
соседодел написал : Александр конечно можно ИЖ мощнее будет у ЗИД 4.5 л\с а ИЖ 12 л\с но понижение делать надо из расчета где то 60-70 оборотов при половине газа нагрузка большая у меня 60 оборотов при 2400на двс
Внимательно слежу за рождением Вашего изменьчителя.Скажите пож. поэтому отказались от первого варианта на цепи.Я решил делать на 3 вала как у vorstroy (вместо редуктора+конусный колун с другой стороны) и цепным приводом с понижением примерно в 2 раза,цепь на 25. Двигатель ЗИД-4.5 односкоростной на 330 об/мин.Может я в чем то ошибаюсь?Ответте пож. пока жду очереди к токарю.
23.07.2013 в 02:31:50
коля547 написал : Интересная конструкция. Если можно поподробнее с фото. какая длина сечки, спасибо.
Фото на том же источнике, длина фрагментов от 4 (при обеих установленных ножах) до 8 см (в случае, если снять один из ножей), во втором случае перерубает более толстые ветки за счет инерции вращения. Для данной конструкции характерна очень малая мощность двигателя - в рассматриваемом случае применен электродвигатель от стиральной машины мощностью 180 ватт, асинхронный однофазный 220 вольт.
26.07.2013 в 18:02:39
Львівська фірма "Толока" робить такі дробилки. toloka.lviv.ua
28.07.2013 в 21:23:32
бомбейская штука
