jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
13.04.2013 в 22:38:02
grillbon написал : Надыбал наклонную версию измельчителя
Так стандартная (в смысле что на форуме обсуждается и что некоторые уже реализовали в рабочий вариант) а с уклоном это каждый для себя уже по ходу работы решит как кому удобней:)
коля547
коля547
Одесса
14.04.2013 в 10:11:01
народ. подскажите какая должна быть длина ножей примерно? квадрат на 32мм подойдет или слабоват?
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
14.04.2013 в 11:05:05
коля547 15-20 длиннее не вижу смысла, 32мм слабоват .
коля547
коля547
Одесса
14.04.2013 в 11:56:57
cпасибо будем думать
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
14.04.2013 в 14:58:37
коля547 написал : квадрат на 32мм подойдет или слабоват?
Если есть достаточно квадрата на 32мм, может стоит из четырёх квадратов сварить один будет 64мм будет в самый раз конечно в зависимости какого диаметра шестерни будете использовать (это так мысли в слух).
соседодел
соседодел
Одесса
14.04.2013 в 15:22:08
Ну вы даете четыре квадрата 32 в кучу а проточить как он же развалится на валу.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
14.04.2013 в 15:26:10
соседодел Если всё правильно и соблюдать очерёдность при сварке не думаю что развалится (ну яж писал что это всего лишь мысли):).
соседодел
соседодел
Одесса
14.04.2013 в 23:04:34
Причем тут поочередность как вы выточите концевики круглые из 4 сваренных квадратов.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
15.04.2013 в 11:08:13
соседодел Поочередность значит три квадрата будут заварены по середине и с наружи, а четвёртый только с наружи и конечно с торцов обварить, и почему он должен развалится:confused:???
соседодел
соседодел
Одесса
15.04.2013 в 18:17:11
Теоретически правильно но исполнение трудновато,я себе сейчас думаю делать тоже на квадрате с регулировкой ножей так с квадратом проблема взять негде нашел 40-40 так токаря все оказались точить сослались на то что слишком проблематично его точно проточить,Так я из кругляка 75 делать буду валы выточат а потом отфрезеровать квадрат сказали так точней будет и проще а мне дешевле.
коля547
коля547
Одесса
15.04.2013 в 22:25:54
соседодел Значит из кругляка будем делать имеется в наличии 65-70. Еще бы шестеренки подобрать. Есть малые диаметром примерно 100-120мм, модуль зуба 2,5. Как раз чтобы сделать "детский" измельчитель с приводом от Мотор Сич.
