Андрей 1987; В каждом случае индивидуальный подход; я брал кругляк 70 и делал квадрат 50.
Шестерни изготавливал на заказ ( есть комлект на продажу)
Большие 80мм нар.диам вн.диам30мм
Маленькая 40нар.20внутр
И так получаеться межосное ростояние между большими 160мм 50 съедает два квадратных вала, и вы имеете 110мм чистого
Передача между большой и маленькой 1:4
Всем привет.
Мужики подскажите где можно купить в Украине конусную втулку? А то столь искал да и толком не нашол.:confused:
Еще подскажите, две шестерни по 140мм в наружном диаметре сойдут или будут малые. Спасибо.
