Саша Вошкула, аппарат хороший, но громоздкий. Я думаю, что для колки дров нет ничего более простого и гениального приспособления, чем винтовой дровокол, на подобии этого: Я уже три года таким пользуюсь.
16.11.2014 в 09:12:45
16.11.2014 в 19:53:23
Сегодня тоже немного порубил
16.11.2014 в 20:38:35
agent007-81 написал : Сегодня тоже немного порубил
Как в кино СУПЕР уважуха!!!
16.11.2014 в 20:49:24
Еще пару фоток
16.11.2014 в 22:41:07
agent007-81, Класс!!! "Кентавр" рулит!:clapping
17.11.2014 в 01:14:21
vorstroy написал : Саша Вошкула, аппарат хороший, но громоздкий. Я думаю, что для колки дров нет ничего более простого и гениального приспособления, чем винтовой дровокол, на подобии этого:...
честно говоря была такая идея, но беда в том, что если древесина уже немного пухла (долго в коре лежала) то винтовой дровокол здесь уже не поможет
17.11.2014 в 09:30:46
собрал еще один измельчитель двухвальный
пофоткал, и когда грузил в багажник на отправку роздавил телефон в кармане
засада
поменяю стекло и смогу похвастаться,
сейчас в проэкте новая розработка, со сменными ножами, на три и четыри ножа, тобиш можно будет увеличить фракцию!!!
17.11.2014 в 17:33:50
Саша Вошкула написал : що якщо деревина вже трохи пухла (довго в корі лежала)
Тут я на 100% згоден.
17.11.2014 в 23:38:58
vorstroy написал : що якщо деревина вже трохи пухла (довго в корі лежала)
ну в целом согласен! измельчитель решит эту проблему, если диаметр позволит, хотя если 20 см. сколько лет она лежала, соберал ветки с посадки и такие диам или пепел или бензопила. бензопила приходиться чаще!!! НО это уже другая тема:a
23.11.2014 в 00:06:23
=DENIS= написал : а можно обойтись кругляком 35мм на который надеты и приварены два блина толщиной 10мм и диаметром чуть меньше шестерёнок так чтобы получилась катушка.К блинам приварены направляющие ножей с зажимами к которым крепят и сами ножи.Блины легко изготовить из листа стали и подогнать на токарном станке.Ваше мнение?
Кругляк 35 сталь 40х найти проще и дешевле проще будет и выставить ножи друг против друга и ставить хоть 2-3-4шт
