31.01.2015 в 17:32:07
viktor741 написал : купил на металлобазе в субботу 90 см квадрата 50 СТ45... с порезкой 274 грн!! чтото около 20 кг получилось.
Вполне адекватная цена,если действительно СТ-45.Я.вот нашел квадрат 50-50 неизвестной стали , длиной 1.5 м на приемке по 8.5 за кг и теперь думаю-брать или нет.Вдруг сырая окажется.Проверить-то нет возможности.
31.01.2015 в 18:01:11
Senc, бери и не сомневайся.Сомневаюсь я что бы свернуло вал диаметром 30мм. как минимум.У меня подшипники -35мм. и 40мм.Мне тоже на базе за 1метр озвучивали цену около 300грн.
31.01.2015 в 19:09:31
Senc написал : Проверить-то нет возможности.
Хотя бы керном стукнуть надеюсь разрешают, а там уже (не супер проверка но всё же);)
31.01.2015 в 19:43:40
Kytyzof написал : Senc, бери и не сомневайся.Сомневаюсь я что бы свернуло вал диаметром 30мм. как минимум.У меня подшипники -35мм. и 40мм.Мне тоже на базе за 1метр озвучивали цену около 300грн.
Скорей всего,-ты прав!Пока буду думать, такой материал могут забрать,тем более его там всего-навсего 1.5м.При ширине ножей 180 мм ,хватит на два комплекта валов.
31.01.2015 в 19:49:58
jelezogloser написал : Хотя бы керном стукнуть надеюсь разрешают, а там уже (не супер проверка но всё же);)
Керном стукнуть,напильником пильнуть и на зуб попробовать,-это все дают!Хорошо было бы,если этот кусок металла оказался из СТ-45.
31.01.2015 в 19:53:39
Senc, а половину твоей добычи забронировать мона?
31.01.2015 в 20:04:53
Скажу вам как художник-художникам, пока болванку в станок не поставишь, ни керном, ни напильником, ни даже зубом, не узнаешь, что это ст 45, или 44, или просто СТ 3. Только делать химической или спектральный анализ. Ст 45, пока её не закалишь, она такая же сырая, как и СТ 3.
31.01.2015 в 20:08:01
Если, уж очень хочется, что бы дёшево и сердито, ищите на металлоприёмках шток от гидроцилиндра, том точно сталь хорошая, обычно 40х.
31.01.2015 в 20:26:37
Мне когда то приносили болванку диаметром 70мм.точил "морковку" для дровокола, так говорили что отрезали с полуоси К-700.
31.01.2015 в 20:33:49
Kytyzof написал : Мне когда то приносили болванку диаметром 70мм.точил "морковку" для дровокола, так говорили что отрезали с полуоси К-700.
Диаметр не знаю, но вполне вероятно, что 70, ибо крутящий момент держит хороший, так, как редукция моста 1:20, для примера у ЗИЛа редукция 1:6,3, диаметр 50 мм., полуоси цементированные, пробовали точить, только эльбором, и то, хреново, в общем не берёмся.
31.01.2015 в 20:34:11
Сергей П. написал : Ст 45, пока её не закалишь, она такая же сырая, как и СТ 3.
Добавлю ШХ15(подшипниковая) пока не закалишь, тоже как пластилин
