18.09.2016 в 10:44:07
однозначо такому агрегату нужна техника безопасности. можно выточить двойной шкив с промежуточными подшипниками между валом двигателя и ручейковым шкивом и приводить эти шкивы в зацепление обычным сцеплением скажем от мотоцикла.поставить на штопоре пружину(энергоаккумулятор) при вынимании штопора пружина давит на выжимной и выключает сцепление. измельчитель остановился. эскиз карявый извините.
21.09.2016 в 15:29:05
Попробовал продукцией этого агрегата загрузить обычную угольно дровяную печь. Ну что проблемы с дозагрузкой это понятно, ну а когда два ведра щепы начинает гореть всё одновременно это что то с чем то. Печь начала хлопает с выбросами дыма и пламени. Поддувало закрыл а она один хрен гудит и хлопает аж камфорки подпрыгивают и дверки в печке открываются. В общем пока использую только для растопки.
21.09.2016 в 22:57:17
юрий52 написал: однозначо такому агрегату нужна техника безопасности. можно выточить двойной шкив с промежуточными подшипниками между валом двигателя и ручейковым шкивом и приводить эти шкивы в зацепление обычным сцеплением скажем от мотоцикла.поставить на штопоре пружину(энергоаккумулятор) при вынимании штопора пружина давит на выжимной и выключает сцепление. измельчитель остановился. эскиз карявый извините.
юрий52, Может еще автоматическую кпп с гидромуфтой?"Агрегат" безопаснее болгарки и цепной пилы и циркулярки. Для экстренного останова достаточно кнопку под ногу разомкнуть цепь напряжения для электродвигателя...цепь зажигания для бензинового двс...или педаль с тросиком к декомпрессору или тнвд для дизельного двс
21.09.2016 в 23:16:23
v5v8 написал: Попробовал продукцией этого агрегата загрузить обычную угольно дровяную печь. Ну что проблемы с дозагрузкой это понятно, ну а когда два ведра щепы начинает гореть всё одновременно это что то с чем то. Печь начала хлопает с выбросами дыма и пламени. Поддувало закрыл а она один хрен гудит и хлопает аж камфорки подпрыгивают и дверки в печке открываются. В общем пока использую только для растопки.
v5v8, Попробуйте обратный розжиг...или сверху вниз или еще лучше со стороны дымохода к загрузочной дверце - по принципу "стропувы".Правда дозагруз уже не получится.Если пофантазировать с печкой - вынуть колосники...обеспечить горение сверху вниз и подачу воздуха для горения сверху вниз - может получиться не так и плохо.Посмотрите в инете как работает "стропува" или "бубафоня".А по принципу "слобожанки" еще проще
24.09.2016 в 00:00:40
v5v8, попробуй в верхней дверке вверху просвелить несколько отверствий 10мм. поддувайло ты закрыл а вторичного воздуха нет.
03.10.2016 в 08:38:42
Кто что думает по поводу этого измельчителя? судя по видео отличный аппарат, интересно что за начинка в нем, а именно интересует редуктор, в основном принципе все стандартно, и просто сделано.
P/s Не реклама!! Имеется желание повторить такой для производства.
06.10.2016 в 09:03:48
В принципе не вижу особых проблем с редуктором. Здесь уже проскакивали варианты с промежуточным валом. Хоть ременная передача, хоть зубчатая. Я себе даже смастерил такой вариант, с еще одной парой шестерен, вот только вал не рассчитал, под нагрузкой он согнулся. Переделывать уже не стал, вернулся к исходному. Нужно знать желаемые обороты на транспортере и исходя их этого рассчитать диаметры шкивов. Ну а если стоит вопрос именно скопировать - тогда таки да,нужно смотреть что там за редуктор, но у нас именно такой вряд ли найдется.
07.10.2016 в 06:36:22
Нашел фото более мение виден сам редуктор и блок! как я понял от двигателя идет на сам редуктор 2 ручья, и с этого же шкива на редукторе идет на транспортер!
22.11.2016 в 20:31:55
Всем веткодробильщикам привет! Хотел оживить тему. В самой дробилке ничего нового. Два круглых вала по четыре ножа, шестерни 160 и т. д.А вот для удобства пользования измельчителем решил изготовить такой выходной бункер (передний борт прицепа снятый). Подъехал к веткам ,не отцепив прицепа передробил в мешки, сложил в прицеп, уехал.
22.11.2016 в 20:39:03
25.11.2016 в 22:35:07
а в Россию кто продает такие машинки?
26.11.2016 в 08:49:51
Поделитесь кто-нибудь с чертежами, чтоб рубил ветки до 70 мм или больше, если есть! Всем Спасибо
Hfvbkmrf@mail.ru
05.12.2016 в 12:32:31
день добрый.ребят киньте чертеж в плиз.alecs-xr@yandex.ru
09.01.2017 в 23:47:26
Здравия всем! Попытался расположить ножи на круглом валу, пока в теории. Кто, что скажет?
12.01.2017 в 14:57:00
Если будешь центрировать валы разжимной втулкой или есть возможность очень-очень точно сделать шпоночный паз на валах и шестернях именно в том месте, где нужно, то тогда эти художества имеют смысл. Для меня одно из основных достоинств схемы с катушками - крепление ножей. Т.е. уголки варятся к дискам по месту, а шестерни на валы надеваются до того как. И соответсвенно точность размещения шпоночных пазов не имеет значения, где попало там и нарезай. То, что ты нарисовал, добавит тебе проблем с фиксацией валов относительно друг друга. То есть определись с станочной базой, тогда принимай решение. Катушки снижают требования к точности работы и позволяют обойтись без фрезерного станка, но добавляют сварку. Решать тебе.
