19.03.2015 в 22:00:11
Если можно, тоже цену в личку, заранее благодарю.
19.03.2015 в 22:36:05
Здраствуйте ! покажу на вашем форуме и свой вариант, ножи сталь 65г ,закалка ТВЧ ,подшипники UCF 208.206 , шестерни 210х30мм,первая заточка ножей после 25м3 , дробил в основном берёзу с пня 10-12 см ,по валам на шпоночном пазе нигде не провернуло, обороты на станке примерно 250 в минуту
20.03.2015 в 09:46:03
Ukrop; 30 см нож, не многовато будет?
20.03.2015 в 11:41:24
Ukrop написал : подшипники UCF 208.206
як себе почувають підшипники ? а то всі хають - чугун не пройде.... а я купив сам такі ...
20.03.2015 в 16:13:36
vlad.kov написал : 30 см ніж, чи не забагато буде?
та не багато, зате сокиркою не нужно работать,35 непомешало бы
viktor741 , в мене поки норма з підшипниками
20.03.2015 в 20:20:08
Привод измельчителя от ВОМа не есть хорошо.Знакомый ухайдокал китайский траХтор. Ударные нагрузки гробят коробку.Нужно цеплять через какую нить мягкую муфту.
Ukrop, 250 оборотов! Не многовато ли? 1000 ударов ножей,как УЗИ лупашит.
23.03.2015 в 21:23:56
Всем доброго времени суток.Сделал измельчитель,может кто скинет розмерьі подставки для него под трактор Т-25.Спасибо
24.03.2015 в 01:05:01
basiyak, Привет. Скиньте в личку цену изделия под мотоблок.
24.03.2015 в 18:07:24
по поводу валов и подшипников ....я знал на что я иду и сразу сделал по 4 подшиника на вал ...и вварные обоймы ... После того как от ударов открутилась и после оторвало коробку отбора мощьности от кпп Зил ...я сделал ЧЕРВЯЧНЫЙ редуктор его устройство изменяет вектор направления обратного удара ...и еще повторюсь чтоу меня мотор 6.5 лс ..коэфициент редукции у меня такой ...1.8 на шкиввах от мотора к редуктору ..сам червячный редуктор 1-10 ..и еще сами шестерни понижают примерно 3.5 раза ...вот и считаем 63...раза
24.03.2015 в 21:27:58
Вчера придарили редуктор с передаточным 60:1. Выходной вал диаметром 42мм. Теперь придется вращать сразу ножевой вал.Но и третий так сказать ,первичный тоже оставлю. Подшипники ставлю 307 и 308,корпуса стальные. Крепить буду на 6 винтов М8,каждый корпус.
26.03.2015 в 05:40:57
Kytyzof написал : Вчера придарили редуктор с передаточным 60:1. Выходной вал диаметром 42мм. Теперь придется вращать сразу ножевой вал.Но и третий так сказать ,первичный тоже оставлю. Подшипники ставлю 307 и 308,корпуса стальные. Крепить буду на 6 винтов М8,каждый корпус.
А редуктор этот какой ?? Червячный или шестеренчатый??? Просто на всех червячных редукторах обороты входного вала не должны превышать 2000 об.мин...А здесь нужно как минимум подать 3000 на входной что бы на выходе было 50 об\мин ..
