Серегааа
Серегааа
Абакан
27.04.2015 в 18:22:12
А если от вала мотоблока,куда фрезы навешиваются, сделать привод напрямую на приводной вал измельчителя?
Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
28.04.2015 в 06:03:47
Серегааа написал : А если от вала мотоблока,куда фрезы навешиваются, сделать привод напрямую на приводной вал измельчителя?
Не советую напрямую! 1-долго редуктор мотоблока не проживёт (жалко мотоблок) через шкивы с двигателя оптимальный вариант , в случае заклинивания просто пробуксует ремень 2- если сделать напрямую с вала на который навешиваются фрезы то скорее всего оборотов будет не достаточно 3- трудно представить компоновку устройства, скорее всего будете возить ветки к измельчителю а не наоборот
Kytyzof
Kytyzof
Харьков
28.04.2015 в 12:00:46
basiyak, ножи из Ст45 не есть хорошо! После термички она становится хрупкой! 40Х не будет держать жало!
япан
япан
Воронеж
28.04.2015 в 19:42:37
Kytyzof написал : ножи из Ст45 не есть хорошо! После термички она становится хрупкой! 40Х не будет держать жало!
Думаю это наименьшая из проблем,все зависит на какую твердость калить и все таки это не ножи для чистовой обработки древесины.Жало может быть и слегка притупленым.У меня вообще при первых тестах стояла СТ3 ,я даже не ожидал что она рубить будет.
yurko22
yurko22
28.04.2015 в 22:05:05
Привіт всім. Хочу допомогти тим ,хто шукає де купити так звані конусні втулки . Я замовив їх у Мукачево. В Google шукайте
Зажимы типа KL. фірма Пауер Белт . KLAB030 -190 гривень. внутрішній діаметр-30 зовнішній-55 мм.
basiyak
basiyak
29.04.2015 в 11:26:15
Kytyzof написал : basiyak, ножи из Ст45 не есть хорошо! После термички она становится хрупкой! 40Х не будет держать жало!
смотря как калить!!
Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
30.04.2015 в 20:30:15
Привет всем! добрался я до того, чего больше всего боялся, теперь сижу и репу чешу как его сварить то правильно??? чтоб не повело
прихватил легонько, дальше разделку швов сделаю,а как его варить по диагонали или накрест короче проблема . Понимаю что нужно вначале было проварить отжечь и потом растачивать, но так возможности не было сделать, проблема у нас со станками:cool:. Может кто что подскажет дельного ? буду очень благодарен
япан
япан
Воронеж
01.05.2015 в 10:10:02
Shurupchik написал : Может кто что подскажет дельного ? буду очень благодарен
Добавьте в нижней и верхней части площадки закрывающие рабочую зону до середины рабочих валов.Это даст диагональную жесткость и не даст повести конструкцию при сварке.
kv3000
kv3000
Борисполь
01.05.2015 в 10:10:46
Здравствуйте Владимир! Сколько ножей у Вас на одном валу? Длинные поленья вылетают, по мне-это хорошо! И какие обороты валов ножей?
Shurupchik
Shurupchik
Комсомольск
01.05.2015 в 14:11:56
япан написал : Добавьте в нижней и верхней части площадки закрывающие рабочую зону до середины рабочих валов.Это даст диагональную жесткость и не даст повести конструкцию при сварке.
только что пробовал прихватить по внутренних сторонах, поставил точки так же как и сверху, результат легкость вращения одного вала ухудшилась, пока отложил, пойду спать сегодня отдых, а завтра буду что нить мудрить
kv3000
kv3000
Борисполь
01.05.2015 в 14:42:58
степанов написал : [Измельчитель веток  "Рубик"](http://www.youtube.com/watch?v=ng3BRtJhraw "Измельчитель веток "Рубик"") Первый вариант измельчителя двигатель+маховик очень большой еле еле рубил ветки 45мм.Поставил доп. редуктор сейчас акация 80мм.идёт лёгко, а китайский двигатель на полных оборотах, действительно гавкает- делаю газ меньше, все нормально. Двигатель нужен все таки мощнее. хотя бы 10 л.с.
