13.12.2014 в 00:07:08
13.12.2014 в 00:28:47
agent007-81 написал : Изначально имеет примерно 40 ед. после отпуска 30-35.
Изначально Вы указывали другие данные
agent007-81 написал : а после отпуска 45-50.
Хотя 15 единиц по HRC пустяк видимо...
agent007-81 написал : (есть возможность проверять)
Завидую,мне это было интересно 25 лет назад када делал ножы для ледобура,щас только пользуюсь полученными данными,не лазя в интернет :). Мои заготовки остывали вместе с печью,как предложил термист.
agent007-81 написал : Покажите научите.
Весной сфотаю,если не забуду...это мне просто не нужно.
13.12.2014 в 00:37:38
Ладно,вернемся к теме :) jeronimo, Толково сделано,завидую что мне не нужна щепа и дрова уже колотые покупаю.Про заточку ножей отписал выше,точная плоскость ,ИМХО,не нужна.
13.12.2014 в 09:31:54
Перечитал вашу дискусию об одном и томже, поулыбался, И у меня возник вопрос; 45-50 едениц не мног ЛИ??? Скажем рубит чел ветку, и блин попадает туда супертвёрдый сучок!!! И такая закалка даже с таким отпуском до 45 ед, по любому отколиться, ??? Или я не прав, просто я тож калю, но термисты посмотрев видио как работает измельчитель сразу сказали 35-37 ед, вот теперь думаю где подвох
киев
13.12.2014 в 11:03:32
basiyak написал : И у меня возник вопрос; 45-50 едениц не мног ЛИ???
Думаю нормально.
basiyak написал : И такая закалка даже с таким отпуском до 45 ед, по любому отколиться, ???
Это ещё зависит от угла заточки,на фото от jeronimo, около 40*,не отколится.65Г хрупкой становится ближе к 60 ед по НRC
basiyak написал : но термисты посмотрев видио как работает измельчитель сразу сказали 35-37 ед,
Износ ножей будет сильнее
13.12.2014 в 11:07:51
Холостяк написал : Изначально Вы указывали другие данные
Похоже вы меня все же не поняли. Изначально рессора на заводе изготовителе калится и отпускается до 40 ед.. Мне же чтоб ее обработать пришлось еще отпустить до 30-35 и выровнять так как она пружинит и не поддается рихтовке. после этого фрезеруется калится и отпускается уже до 45 ед. примерно . Все это делается на машиностроительном заводе. а не на коленке.
basiyak написал : Перечитал вашу дискусию об одном и томже, поулыбался, И у меня возник вопрос; 45-50 едениц не мног ЛИ??? Скажем рубит чел ветку, и блин попадает туда супертвёрдый сучок!!! И такая закалка даже с таким отпуском до 45 ед, по любому отколиться, ??? Или я не прав, просто я тож калю, но термисты посмотрев видио как работает измельчитель сразу сказали 35-37 ед, вот теперь думаю где подвох
Чем медленее крутится тем меньше удар. соответственно и закалка увеличивается до более высоких единиц. У вас же обороты мама не горюй вот вам и сказал так термист и он прав. Для примера измеряйте режущую часть сегмента . там как минимум 50 ед
13.12.2014 в 17:18:23
- хотел узнать у вас есть возможность поставить продукцию в крым?
13.12.2014 в 21:37:30
agent007-81 написал : Изначально рессора на заводе изготовителе калится и отпускается до 40 ед..
Т.е. рессоры из стали 65Г поставляются потребителю с твердостью 40 ед. по HRC? Просто интересно...
14.12.2014 в 13:20:21
agent007-81, Холостяк.
интересную дискуссию вызвали мои рессоры. ))) на моем настольном убил одно сверло из-за больших оборотов. пошел к токарю дал 6.67$ и он рассверлил все 24 отверстия обычным сверлом на фрезере при малых оборотах. )) ничего не отпускали. как была так и просверлили. сама рессора хз от чего. длина 200мм ширина 90мм толщина 14мм. нашел куски у ребят которые чинят эти рессоры. пазы буду резать болгаркой. выложу позже фото. угол порядка 45. хватит или отшлифовать до 30?
и еще. токарь посоветовал нагреть паяльной лампой плоскость заточки до малинового цвета и в масло кинуть. как думаете стоит заморачиваться или оставить как есть? боюсь что от ударов расколет нож.
14.12.2014 в 14:17:58
сверлить рессору нужно сверлом не из быстрорежущей стали типа р6м5 а из твердого сплава типа вк8 я сверлил из вк8 и просверлил легко
