Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
23.01.2015 в 22:31:10
Я сделал из обычной СТ 3, но была бы 45-я, делал бы из неё, только потому, что с ней работать приятнее, очень хорошо под это дело подойдёт шток с какого нибудь гидроцилиндра, и сталь хорошая, обычно 40 х, и работать приятно. Самые слабые места в валу, это шпоночная канавка и резьбы под крепление ножей. Я сделал 12х1,25, но думаю, что стандартная резьба 1,75 будет понадёжнее, только болты нужны хорошие, а это проблема с таким шагом, придётся делать и прикаливать.
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
23.01.2015 в 22:32:15
Сергей П. написал : Но использовать обрубки, как альтернативу полноценным дровам или углю, не выход. Куча времени уходит на то, что бы топить печь.
Может вам просто переделать буржуйку и все ваши проблемы решатся.Многие уже давно испытали и пользуют печи длительного горения с загрузкой сверху и горит в ней всё сверху вниз.Делают их с обычных газовых балонов (печь бабофаня) в нете полно информации.Утром засыпал ,поджог ,отрегулировал интенсивность горения и 5, 7 часов больше к ней не подходишь до полного выгорания.Так же эти обрубки можно использовать в пиролизных котлах вместо прессованных дорогих брикетов. В вашем случае, соорудив такой станок,сделав при этом 70% работы к экономии средств, и сдаться только потому что буржуйка к обрубкам не приспособлена :swoon.
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
23.01.2015 в 22:48:52
=DENIS= написал : Может вам просто переделать буржуйку и все ваши проблемы решатся.Многие уже давно испытали и пользуют печи длительного горения с загрузкой сверху и горит в ней всё сверху вниз.Делают их с обычных газовых балонов (печь бабофаня) в нете полно информации.Утром засыпал ,поджог ,отрегулировал интенсивность горения и 5, 7 часов больше к ней не подходишь до полного выгорания.Так же эти обрубки можно использовать в пиролизных котлах вместо прессованных дорогих брикетов. В вашем случае, соорудив такой станок,сделав при этом 70% работы к экономии средств, и сдаться только потому что буржуйка к обрубкам не приспособлена :swoon.
Я и сделал из газового баллона, бубафоню, и скажу, что делал не на абум, а месяц читал и ролики смотрел и дожиг пиролизных газов сделал, может кому нравится, мне нет. Тепла толком нет, в токарке можно сало коптить, прямо с потолка крючки вешать, больше там делать нечего. Трубу через день чистить надо, все стены в дёгте. Я поршень на улицу выкинул, отверстие в крышке расточил, колосники в виде корзины, съёмные сделал, снизу колено двухдюймовое с заслонкой приварил, типа подувало, и получалась почти классическая буржуйка, с верхней загрузкой.
Ещё за эту бубафоню вспомнил, горит, вроде, а не греет, я взял сделал капельницу, отработку прямо в трубу подавал, за два дня вонь такая в токарке стояла, токарь как чёрт, грязный. Я эту приблуду к поршню, на улицу выбросил.
Аватар пользователя
Senc
Кировоград
23.01.2015 в 23:59:34
Сергей П. написал : Дурак Ваш токарь. Хоть она и СТ 45, если простая, сырая, практически ни чем не отличается от СТ 3, тем более если из новоделов. Лично я валы не калил, не вижу смысла, на изгиб они нагрузку не испытывают, только на кручение, при таком профиле, что бы их скрутить. от КАМАЗа мотор ставить нужно. скорее зубы на шестерне вылетят. Единственное, что думаю будет не лишним сделать, так это две шпонки между валом и шестерней, в идеале, конечно шлицы.
Шлицы на валу-это конечно хорошо,тем более,что найти шестерни со шлицами не проблема.Это во сколько тогда увеличивается стомость самой конструкции,в частности изготовления вала?
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
24.01.2015 в 08:59:07
Senc написал : Шлицы на валу-это конечно хорошо,тем более,что найти шестерни со шлицами не проблема.Это во сколько тогда увеличивается стомость самой конструкции,в частности изготовления вала?
Будет обидно, когда после такой проделанной работы, где нибудь далеко от дома, в месте рубки, срежет шпонку о провернёт шестерню. Я сам сделал шпонку, но думаю, что у кого есть возможность, лучше сделать шлицы, в крайнем случае две шпонки, одну напротив другой. В принципе, если это учесть при проектировании, можно выпустить вал немного длиннее и на шестерне ступицу увеличить, в длине, да сварить их между собой, нужно будет подшипник поменять, отрезал, снял шестерню, собрал снова приварил. Если заложить в конструкцию хорошие подшипники, то их на долго хватит, а может даже навсегда.
Аватар пользователя
Kytyzof
Харьков
24.01.2015 в 09:35:35
Сергей П., нарежте резьбу М12*1,5. А болты купите в автомагазине,у них большой асортимент по размерах.И качество нормальное.При наличии станка я себе иногда покупаю.Получается быстрее,качественнее и дешевле.
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
24.01.2015 в 18:20:50
Kytyzof написал : Сергей П., нарежте резьбу М12*1,5. А болты купите в автомагазине,у них большой асортимент по размерах.И качество нормальное.При наличии станка я себе иногда покупаю.Получается быстрее,качественнее и дешевле.
Мне уже не надо, хотя я так и делаю, купить дешевле, чем делать. 12х1.5 редкий болт, в основном закордонный автопром.
Сегодня сделал фотки своего аппарата, а то говорю, а не показываю.
Шасси было, многофункциональная тачка, позже сделаю своё, оригинальное.
Морковка с маховиком, в работе.
Аватар пользователя
Kytyzof
Харьков
24.01.2015 в 19:15:29
Сергей П., не такая уж и редкая резьба.У мя есть одна бредовая идея:на один из валов измельчителя пристроить циркулярку,мм 400 в диаметре.Естественно с кожухами защиты. Попалась ветка толще 80мм,не бросать же без присмотра! Вжик вжик и уже "пристроили".
Аватар пользователя
витальсон
Одесса
24.01.2015 в 20:32:48
на цыркулярку нужны обороты
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
24.01.2015 в 20:48:45
Kytyzof написал : Сергей П., не такая уж и редкая резьба.У мя есть одна бредовая идея:на один из валов измельчителя пристроить циркулярку,мм 400 в диаметре.Естественно с кожухами защиты. Попалась ветка толще 80мм,не бросать же без присмотра! Вжик вжик и уже "пристроили".
Резьба не редкая, болты хорошие, редки, у меня на территории мотористы, ремонтируют моторы, у них таких болтов я не нашёл, мне на грузовой Мерс нужны были, пришлось перерезать со стандарта. Ветку лучше бензопилой, Вы мечтаете о 80 мм, я мечтаю о 50-десяти. Смотрю, как люди рубят и не верю своим глазам, стою с веткой в тридцать миллиметров и сомнения берут, совать или не совать.
Аватар пользователя
AMik
24.01.2015 в 20:50:19
Сергей П. написал : Я и сделал из газового баллона, бубафоню, и скажу, что делал не на абум, а месяц читал и ролики смотрел и дожиг пиролизных газов сделал, может кому нравится, мне нет. Тепла толком нет, в токарке можно сало коптить, прямо с потолка крючки вешать, больше там делать нечего. Трубу через день чистить надо, все стены в дёгте. Я поршень на улицу выкинул, отверстие в крышке расточил, колосники в виде корзины, съёмные сделал, снизу колено двухдюймовое с заслонкой приварил, типа подувало, и получалась почти классическая буржуйка, с верхней загрузкой.
Ая наоборот свою буржуйку из 500той трубы переделал в бубофоню,у меня гараж 5х9 (крутим гайки с сыном)отапливается на ура и гружу раз в 8 часов,а на ночь ставлю в печку пару пеньков и догружаю всякой лобудой прихожу утром она еще догорает.
Аватар пользователя
Виталий Л
Днепропетровск
24.01.2015 в 20:52:17
Kytyzof написал : на один из валов измельчителя пристроить циркулярку,мм 400 в диаметре.Естественно с кожухами защиты. Попалась ветка толще 80мм,не бросать же без присмотра! Вжик вжик и уже "пристроили".
Это уже "ШАЙТАН-МАШИНА". Новая тема форума. Шутка конечно!.
Аватар пользователя
AMik
24.01.2015 в 20:55:00
Мужчины!Может кто подскажет как отбалансировать маховик со шкивом перед установкой на ДВС...или может не стоит и морочится я купил Кентавр на 13коней...может и так хватит?
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
24.01.2015 в 21:07:46
AMik написал : Мужчины!Может кто подскажет как отбалансировать маховик со шкивом перед установкой на ДВС...или может не стоит и морочится я купил Кентавр на 13коней...может и так хватит?
Я вважаю, що, балансувати нема потреби, він був збалансований з ДВЗ. Як на мій погляд, як що у Вас двигун 13 к.с., то можна обійтися без маховика, люди з 6.5 к.с. обходяться.
Аватар пользователя
Виталий Л
Днепропетровск
24.01.2015 в 21:15:12
Откуда маховик? Обычно он уже балансирован. Какой шкив? Если литой ,то нужно проверить. Принцип статической балансировки посмотрите здесь http://delta-grup.ru/bibliot/39/23.htm
Назад
