Аватар пользователя
sany08
Старобельск
26.01.2015 в 20:42:49
Сергей П., еще раз растолкуйте как вы считаете малый шкив 60 маховик 300 на шестернях 2.5 и какой оптимальный расчет по вашему
Аватар пользователя
sany08
Старобельск
26.01.2015 в 20:50:03
еще нужна помощь с ножами.хотел из лемехов сделать но никто не хочет их обрабатывать переточить заточить и т.д.
Аватар пользователя
Kytyzof
Харьков
26.01.2015 в 20:54:18
Сергей П., а если скрутить два или три блина в кучу?:confused:И все это на отдельном валу возле двигателя вращается на 2500-3000 оборотов!Вот это махолет получится!:aЕсть шкивы на Ниве или Доне диаметром 600мм и весом под 20кг,только там ручьи тип В.у мя такой на грануляторе висит.Только на нем всего 200 оборотов.
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 20:59:37
Виталий Л написал : Рад за Вас ! А то сплошной пессимизм.
Спасибо.
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 21:04:40
sany08 написал : Сергей П., еще раз растолкуйте как вы считаете малый шкив 60 маховик 300 на шестернях 2.5 и какой оптимальный расчет по вашему
Общая редукция 12,5. Какой у Вас мотор?
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 21:08:59
Kytyzof написал : Сергей П., а если скрутить два или три блина в кучу?:confused:И все это на отдельном валу возле двигателя вращается на 2500-3000 оборотов!Вот это махолет получится!:aЕсть шкивы на Ниве или Доне диаметром 600мм и весом под 20кг,только там ручьи тип В.у мя такой на грануляторе висит.Только на нем всего 200 оборотов.
Хуже не будет. Может кому пригодится, можно взять моховик а к нему прикрутить промежуточный диск, допустим от КАМАЗа, он миллиметров 30-40 шириной, можно резать даже две канавки. И не дорого, на разборке или у мотористов по цене лома купить можно, и практично.
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 21:12:54
sany08 написал : еще нужна помощь с ножами.хотел из лемехов сделать но никто не хочет их обрабатывать переточить заточить и т.д.
Я такие, честно говоря не видел, но свои сделал не правильно, и перетачивал на плоскошлифовальном, без проблем, часа за два. Пазы под болты я делал болгаркой, один нож посверлил и начал фрезеровать, долгая песня, пока токарь один на фрезере сделал я все закончил.
Аватар пользователя
sany08
Старобельск
26.01.2015 в 21:23:29
Сергей П., мотор китаец четырехтактник.ножи из чего делали?
Аватар пользователя
Kytyzof
Харьков
26.01.2015 в 21:55:26
Сергей П. написал : Общая редукция 12,5. Какой у Вас мотор?
По математике всего лишь 7,5! Где еще насчитали 5?
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 22:15:00
Kytyzof написал : По математике всего лишь 7,5! Где еще насчитали 5?
Всё просто. Предположим на моторе 1000 оборотов, первая редукция - 300:60=5 , 1000/5=200 оборотов, вторая редукция - 2,5:1=2,5 , 200/2,5=80 оборотов. И того: было 1000, стало 80, 1000/80=12,5. Можете посчитать на калькуляторе. Нужно не прибавлять ступени редукции, а умножать, в нашем случае, это 5 (300/60) и 2, 5, 5 х 2,5= 12,5. Ферштейн?.
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 22:26:35
sany08 написал : Сергей П., мотор китаец четырехтактник.ножи из чего делали?
12,5, будет слабая редукция, у Вас получится 4 оборота в секунду, это 16 ударов ножа. Ножи я делал из 65г, были листы, валялись несколько лет, я из одного верстак сделал. Нужно использовать то, что есть, самое простое, это рессора. Не надо боятся, если взять заднюю КРАЗ или МАЗ 29-й, у неё профиль чайкой, можно вырезать приличные куски ровные, без изгибов. Можно не сверлить, а прорезать болгаркой пазы под болты, я прорезал, довольно быстро. Заточить можно на плоскошлифовальном, в крайнем случае на хорошем наждаке. На подпятник прикручивается струбциной упор, для соблюдения одинакового угла и вперёд.
Аватар пользователя
Kytyzof
Харьков
26.01.2015 в 22:39:21
Сергей П., ферштейн:a,лоханулся,все правильно:applause:
Аватар пользователя
Західняк
Львов
26.01.2015 в 22:44:15
Сделал заточку ножей 30градусов,как по чертежу.Не затупой ли ето градус,будет ли рубить???
Аватар пользователя
Сергей П.
Запорожье
26.01.2015 в 22:50:14
Західняк, У меня 30, было 45, не хотел рубить, 30 мне нравится, хотя люди говорят, что 25 и 20 делают. Своя рука владыка.
Аватар пользователя
Chance
Кременная
27.01.2015 в 01:51:47
Какая ширина у рессоры МАЗ-29?
Назад
