Kytyzof
Kytyzof
Харьков
09.01.2015 в 15:55:38
Бендер,почему решили делать валы с "катушками"? Ведь работы больше! Я планирую квадрат50*50 сталь 40Х.
Бендер
Бендер
Ижевск
09.01.2015 в 17:03:17
Kytyzof, у меня сейчас нету доступа к фрезе.На заводе,где мне делали,сменилась власть и ходить кланяться(чтобы сделали,за мои же деньги)-как по мне не комильфо.А дома у меня есть токарный(1м61),боковины уже обточил по наружке,внутри пока не стал делать(определяюсь с подш.-180606 или 180607).
Круг у меня тоже есть 40х на 65,проблем с ним нету.
вот еще вопросик-тут видел использовали корпусные подшипники,терпит чугун?
Kytyzof
Kytyzof
Харьков
09.01.2015 в 17:16:26
Бендер, Зачем фрезер если вал уже квадратний? У меня есть 307 и 308 подшипники.Буду ставить 307,наружный диаметр 80мм. болванка 120мм. У меня токарный 1А62Г.
Бендер
Бендер
Ижевск
09.01.2015 в 17:20:13
Ну если есть квадрат,да еще с такой стали,то хорошо(у меня только круг).Еще и закалку сделаете,будет годно.
Kytyzof
Kytyzof
Харьков
09.01.2015 в 17:41:35
Бендер, зачем калить? Диаметр вала 35мм,втулку под шпонку сделаю длинной 40-50мм.Шпонка 8 или 10мм,думаю что не срежет.Чугун чугуну рознь! Да и сама форма корпуса роль играет.
Бендер
Бендер
Ижевск
09.01.2015 в 17:49:01
Kytyzof, покрепче будет-ударная же нагрузка.Шестерни планирую на быстросъемные втулки крепить,планирую сам выточить(единственное ,что смущает,это посадочный конус на них,ну ничего-думаю разберемся).
Посмотрел эти корпусные подш. не понравились,возьму усиленные.Буксы сам сделаю.
basiyak
basiyak
09.01.2015 в 18:11:07
Kytyzof написал : Бендер,почему решили делать валы с "катушками"? Ведь работы больше! Я планирую квадрат50*50 сталь 40Х.
В данном вопросе причин несколько! Первая квадрат такой стали оч доррг!!! Разве в хозяйстве завалялся) Вторая ьалванку легче обработать
киев
Kytyzof
Kytyzof
Харьков
09.01.2015 в 18:23:21
Бендер, если получится выточить втулки,скинь экскизик пжалуста:cool: По нагрузке думаю проблем не будет,даже если она "ударная" У мя на грануляторе вал сделан из 40Х ,двигатель 7,5КВт "воет"под нагрузкой,это при том что нагрузка на движок уменьшена в 7,5 раза .По втулкам:может одну заказать в инете,а потом как китайцы,бери и делай! Может :basiyak, кинет ссылочку,где берет:confused:
Бендер
Бендер
Ижевск
09.01.2015 в 18:24:36
по цене квадрат стоит также как круг,просто сложно найти такое сечение и чтобы марка стали хорошая.Торгаши с неохотой берут на склад квадрат,неликвидная позиция.
я в России,проблем с этим нету.Только плати деньги.
Kytyzof, скачайте каталог фирмы Sati,там базовые р-ры втулок есть.
Kytyzof
Kytyzof
Харьков
09.01.2015 в 18:30:13
basiyak, с какого перепугу болванку легче точить чем квадрат? Разве что пока грань собъеш. По цене:делаем для себя,не на продажу! Раз можно поиздержаться.
Бендер, за втулки спасибо!Думаю ,что обойдусь без них! Типа,шпонка рулит!
Бендер
Бендер
Ижевск
09.01.2015 в 18:39:35
у меня сейчас нет возможности фрезеровать шпонпаз,приходится так выкручиваться.Да и еще ,на моих шестернях шлицы,у них глубина паза маленькая(надо как минимум 2 шпонпаза делать ,а лучше 3)
