Михалыч
Михалыч
Липецк
28.11.2012 в 10:10:53
Nadejda написал : И сверху и снизу -одна и та же пароизоляция, если я правильно поняла
Нет. Не правильно. Сверху- супердиффузионная мембрана, снизу- пароизоляция. Вата- по расчету. Если верх не жилой, то для Ярославля- 20см.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.11.2012 в 10:12:38
tutaev, Я никогда не советую закрывать балки. Но дело- ваше... Пленка- какая?
tutaev
tutaev
Тутаев
28.11.2012 в 12:12:38
тогда над балками лучше расстричь пленку? тут соседа встретил, говорит, что утеплял опилками, возможно ли так? пленка на которой лежит минвата - пароизоляционная.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.11.2012 в 13:43:46
tutaev написал : что утеплял опилками, возможно ли так?
Да. 40см минимум.
Nadejda
Nadejda
Тверь
28.11.2012 в 23:31:57
Михалыч написал : Нет. Не правильно. Сверху- супердиффузионная мембрана, снизу- пароизоляция.
Михалыч, я написала что при условии теплого второго этажа -кладется пароизоляция, чтобы оградить утеплитель с двух сторон, и от возможных пролиывов влаги сверху(например при мытье пола). Если второй этаж холодный, то -да, однозначно мембрана,т пирог должен получиться такой же почти, как при утеплении крыши.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.11.2012 в 13:07:39
Nadejda написал : кладется пароизоляция, чтобы оградить утеплитель с двух сторон, и от возможных пролиывов влаги сверху(например при мытье пола).
Мембрана и в этом случае. Две пароизоляции не применяются.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.11.2012 в 15:27:34
Nadejda написал : что при условии теплого второго этажа -кладется пароизоляция, чтобы оградить утеплитель с двух сторон
Если второй этаж тоже теплый - зачем утеплитель? Че т Вы запутались.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.11.2012 в 15:30:00
Михалыч написал : Если верх не жилой, то для Ярославля- 20см.
На потолок лучше больше - не по условиям теплопотерь зимой, а по условиям неразогрева помещения летом от раскаленного в зной чердака.
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.12.2012 в 00:53:30
Vladimir_Vas написал : Если второй этаж тоже теплый - зачем утеплитель? Че т Вы запутались.
Ну, во-первых, звукоизоляция, во-вторых- второй этаж может топиться непостоянно...
Nadejda
Nadejda
Тверь
01.12.2012 в 00:57:04
Михалыч написал : Мембрана и в этом случае. Две пароизоляции не применяются.
Михалыч, сейчас ссылку где читала -наверное уже не найду. Но себе сделала две, сверху и снизу.. ну а так как я просто так ничего не делаю, не изучив вопрос, значит где-то вычитала именно такую конструкцию, и не в одном месте, однозначно:)
Аркадий
Аркадий
25.06.2015 в 14:42:14
так нужно утеплять перекрытие второго этажа то? Или просто положить вату акустик, для шума?
