Всем здрасте!!! Построил дом своими руками. Первый этаж из газа блоков, утеплил 5см пенопластом, затем виниловым сайдингом. Второй этаж каркасный, утеплил 10й пенопластом, тепло держит очень хорошо, хоть и в Сибири живем))) внутри отделку планирую смл листами, на данный момент делаю лестницу. Вчера пришел ,а с пароизоляции на потолке второго этажа,стекла вода!!!! Стал смотреть почти везде так! Залез на чердак там все впорядке, только две дырочки не дозапенил, крышу делал так, с нар. Проф лист на обрешетку, обр на стропила 18см, вложил пенопласт не плотно, все герметично запенил, между пенопластом и обрешеткой вентзазор 8см, есть возможность увидеть, что там происходит! Там все хор без конденсата! А чуть не забыл, отопление центральное, завел пока на первый этаж, т 15 градусов, когда накидал полы второго этажа там у пала на 2а градуса меньше. Поизучав много всего пришел к трем решениям, сделать вентиляцию на потолке второго этажа, вытяжку. Завести отопление на второй этаж, еще раз проклеить швы пароизоляции, а то походу дал маху, что проклеил алюминиевым скотчем, который зараза стал отклеиватся!
