25.08.2006 в 19:06:07
планируем покупку квартиры, и нашли вот то что подходит,квартира мансардная, и в фахверковом здании( старинные постройки германии) В комнатах присутствуют балки. Такие открытые деревянные пддержки. Так вот все в кв. нас устраивает и даже пол деревянный который надо только отцекливать и воском покрыть НООО предыдущий владелец(дурак слов нет ) покрасил замечательные деревянные балки маслянной краской ГОЛУБОГО цвата, двери и окна тоже ярко голубые!!! Ну двери ладно всеравно менять, окна можно перекрасить.А балки не поменяешь!!! Как вы думаете можно эту краску какнить снять, балки старинные, и дерево в трещинах, соответственно в трещинах тоже эта отвратительная краска бр бр бр какие соображения??? P.s.А ,нащет состояния, дом был полностью санирован , и так как охраняется госсударством как памятник культуры находится в отличном состояние. Т.Е только корпус сохраненный внутри дом вынимался и стриолся занаво.Електричество и сантехника новая.
Roman
Roman
26.08.2006 в 19:10:05
  1. Опробовать строительным феном? Но он точно в щелях не поможет удалить. Либо Вам придется колбаситься с вычищением из них краски долго-долго... Работа на убой.
  2. Смывка тоже с щелями не дружит, да и как работать с нею снизу вверх?
  3. Пробовать паяльные лампы? ПОЖАРООПАСНО! Можно дом спалить или всё испортить.
Так что, как-нибудь снять получится, но мне кажется результат Вас явно не устроит.
Предложение есть такое. Немножко заумное, конечно... Но главное - идея :). В магазинах продают полиуретановые декоративные балки (под состаренное дерево) как раз на случай украшения таким образом. Может попробовать в них подрезать под размер внутренность и натянуть (наклеить) на настоящую балку? Если, конечно, размеры соответствуют.
Вот пример таких: http://www.madek.ru/balki_poliuretan.html
Serg
Serg
28.08.2006 в 02:09:20
2FrauFolk
Смывкой Б52 (оа гелевая, поэтому наносить можно и на потолок) - а потом удалите вздувшуюся краску металлической щеткой, заодно будет некоторая рустикализация поверхности, что, безусловно, еще более состарит поверхности.
Alex21
Alex21
28.08.2006 в 08:50:34
Н-да - с очисткой щелей это конечно промблема...
Может обшить балки дощечками-накладками, которые скроют "художественный изыск" под собой? Состарить их поверхность будет не сложно, в общий колорит впишутся.
