volodrez написал : эти близнецы наверно с одного китайского конвейра
Да, близнецы... только один родился на пару лет раньше... и - в Венгрии. :D
10.02.2013 в 09:08:44
10.02.2013 в 09:13:02
n-p-n написал : в Венгрии.
В Венгрии его только скрутили :) Там нет ни одной венгерской детали.
in my humble opinion
10.02.2013 в 13:15:11
Kvost написал : В Венгрии его только скрутили Там нет ни одной венгерской детали.
Вы же ценитель брутального хаммердрила. Что Вы тут делаете? :)
Feelgood!
10.02.2013 в 13:57:19
Kvost написал : Там нет ни одной венгерской детали
Это понятно. Но это не клоны с одного завода :
31.03.2013 в 16:50:55
Коллеги, у кого какое реальное время заряда аккумулятора Бош УНЕО? У меня, например, после закручивания 70 саморезов (50-70 мм) в сосновую доску аккумулятор заряжался 7 часов. При том что разряда аккумулятора после этой работы не было (красная лампочка не горела), то есть можно было легко крутить еще.
31.03.2013 в 19:20:14
VakGvl, часа 4 после полного разряда...
31.03.2013 в 21:04:28
n-p-n написал : VakGvl, часа 4 после полного разряда...
Перфоратор новый. Это значит где-то брак: или зарядка или аккумулятор (хотя аккумулятор меняли в московском сервисе на ул. ак. Королева)?
31.03.2013 в 21:31:59
VakGvl, если так всегда, то надо искать причину. У меня бывало так, что контакт в разъёме отходил и зарядка шла по-новой. Если у вас, например прошёл сбой в сети, в этот момент вы глянули: заряд идёт, но он через 5 минут прекратился бы, так как АКБ заряжена.
01.04.2013 в 08:08:03
n-p-n написал : VakGvl, если так всегда, то надо искать причину. У меня бывало так, что контакт в разъёме отходил и зарядка шла по-новой. Если у вас, например прошёл сбой в сети, в этот момент вы глянули: заряд идёт, но он через 5 минут прекратился бы, так как АКБ заряжена.
Да, так всегда! Сбой питания во время зарядки ислючен. Все 7 часов наблюдал. Вообще-то сервис согласен на замену. Стоит ли?
15.06.2013 в 17:45:34
Народ подскажите параметры оригинальной зарядки блин свою прое... и теперь боюсь спалить
купил зарядное Sinpro 15.4 v 1000ma нихрена не заряжает.. при всем этом индикатор заряда мигает, напряжение на выводах 15.5 вольта сила тока всего 10 ма
16.06.2013 в 02:12:10
Реставратор написал : У Джонсона
У Джонсона может и так, только в зеленом Боше стоит Леши Моторс.
