Sculptor
Sculptor
03.11.2012 в 14:32:40
Необходимо взять ряд общественных объектов под наблюдение (трое ворот, дом правления, лазейки в заборах или "народные" тропы, трансформатор и т.д. по необходимости). В наличии столбы электросети, помещение для регистратора, расстояние до объектов от 10 до 100 метров (тут можно двигаться, но эффективность охвата будет падать что добавит устройств), ночное наблюдение, защита от атмосферных осадков, возможность работы по движению (насколько эффективно, ложные срабатывания или недостаточная чувствительность), желательна возможность передачи видео от камер до регистратора по радиоканалу (насколько качественно и эффективно?). Ну и ориентировочный прайс...
юра Т
юра Т
03.11.2012 в 18:44:18
а в чем вопрос то?
Sculptor
Sculptor
03.11.2012 в 23:34:51
совет по маркам, стоимости (хоть примерной), возможности реализации сего? есть ли опыт и насколько продуктивно?
юра Т
юра Т
04.11.2012 в 00:34:30
Podonok написал : стоимости (хоть примерной),
если делать дешево и сердито, то регистратор на 16 каналов от тысяч 10ти он стоит (плюс жесткий к нему), монитор, кабели... для уличных удаленных камер кабель 30-50 руб за метр суммарно ВВГшку плюс UTP черный уличный, по нему можно 4 камеры пустить, плюс балуны (пассивные приёмо-передатчики), гермокожухи и камеры с объективом (тут надо выбирать по Вашим запросам), для ночного наблюдения желательно подсветить территорию фонарями, если нужно скрытное то ИК прожекторы, но они приличную денюжку стоят грубо говоря на 16 камер тысяч от 60-ти по материалам (верхняя планка не ограничена), плюс работа
Вы выложите от чего хоть отталкиваетесь, а то вилами по воде водим
Def461
Def461
Харьков
04.11.2012 в 12:03:45
Пассивные хреново работают при четырех камерах в витой паре параллельно. Уже на 150-170м есть офигенная взаимная наводка КСИ.
юра Т
юра Т
04.11.2012 в 17:47:12
Def461 написал : Уже на 150-170м есть офигенная взаимная наводка КСИ.
так в задаче:
Podonok написал : расстояние до объектов от 10 до 100 метров
так что нормуль будет, в крайнем случае никогда не поздно на активные перейти
04.11.2012 в 20:34:47
запись по движению (детектор движения) обычно в регистраторе реализуется - как оно там умеет - так и будет. Основная проблема детектора движения - тонкая настройка - зоны, маски, чувствительность, чтобы важные события писать, а например шевеление листвы - нет. В худшем случаем придется все писать, но тогда глаза придется новые покупать после поиска нужного события. радиоканал аналоговый - это не рабочий вариант - будуи помехи - будет глючить детектор движения. освещение надо делать фонарями с датчиком движения - дешево, и энергоэффективно и отпугивает. камеры надо ставить максимальной чувствительности - от 500твл. по регистраторам надо смотреть чтобы кадр был полный, а то дешевые любят писать мелкий кадр, CIF или QCIF какой-нибудь, а потом ничего не видно в записях. Я бы еще обратил внимание на наличие сетевого интерфейса - в будущем можно будет сдружить с Интернетом.
Def461
Def461
Харьков
04.11.2012 в 20:55:40
Г-н непруха! Чувствительность камер выражается в люксах, а разрешающая способность - в ТВЛ.
06.11.2012 в 00:52:00
тов. Def461 Вы зачем мой ник перевираете?
про единицы Вы все правильно заметили. Однако корреляция между чувствительностью и разрешением есть четкая. Если на камере разрешение более 500 твл, то и чувствительность ее будет тоже весьма высокой. Очень часто люксы пишут от балды, особенно китайские товарищи. Почти как Вы мой ник. Некоторые ставят аж 0 Lux или учитывают с подсветкой (это за гранью моего понимания)!
kirich
kirich
Харьков
06.11.2012 в 01:26:32
nempyxa написал : Если на камере разрешение более 500 твл, то и чувствительность ее будет тоже весьма высокой.
С чего вдруг? Вот например -
SK-M201, 1/3'' SONY, 570TVL, 0,09Lux SK-M201X, 1/3'' SONY, 570TVL, 0,003Lux
Где зависимость?
Def461
Def461
Харьков
06.11.2012 в 01:39:11
nempyxa написал : Однако корреляция между чувствительностью и разрешением есть четкая. Если на камере разрешение более 500 твл, то и чувствительность ее будет тоже весьма высокой. Очень часто люксы пишут от балды, особенно китайские товарищи. Почти как Вы мой ник. Некоторые ставят аж 0 Lux или учитывают с подсветкой (это за гранью моего понимания)!
Да ну? Вы хоть прилюдно не выдавайте свои домыслы за реальность. Часто советы, типа ваших, даются "от балды". Так, для информации - чем выше разрешение у матрицы, тем меньше ячейка, там ниже чувствительность. Потому у камеры с высокой чувствительностью и высокой четкостью = цена матрицы будет космической.
