Разузнайка
Разузнайка
05.11.2012 в 21:59:10
Янн написал : Янн:- А дом то разрешат построить?
Вы совсем не правильно поняли. По закону государству принадлежит 25 м от реки. На расстоянии 25 м от края речки идет 29 м моей земли, на которой и будет дом. На этих 25 метрах у самой реки строить ничего нельзя, но облагородить их и поставить садовые столики-креслица и мангал никто не запретит. Я типа на пикник пришла.
Янн
Янн
Пушкино
05.11.2012 в 22:13:21
Разузнайка написал : На расстоянии 25 м от края речки идет 29 м моей земли, на которой и будет дом.
Янн:- Ну теперь понятно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.11.2012 в 22:24:11
витаон написал : это почему же. они там кроме окон никакой нагрузки не несут
Крыша. Понятно, это распределенная нагрузка, но все же...
waw0375
waw0375
05.11.2012 в 22:25:34
Разузнайка написал : Два месяца изучала отзывы по инету. Вроде не совсем пропащий.
Не работал с ним, но есть сомнения в несущей способности и теплоизоляции. Закрепить что-либо на стене представляется проблематичным. Малейшие подвижки фундамента чреваты трещинами. Много зависит от соблюдения технологии исполнителями. Хотелось бы услышать отзывы строителей профи. Материал относительно новый, но привлекательный.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.11.2012 в 22:26:00
AlexMax написал : но все же...
ну?а в чём косяк то.
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.11.2012 в 22:37:13
хотя-бы в том, что для нормального распределения нагрузки (или хотя-бы опирания) двутавр должен быть длиной как вся стена, а тут я этого не вижу. Он концами опирается на стены и будет проседать на остекление. Неизбежно, пусть и не сразу. Двутавр должен быть сварен. Причем, не чем нибудь, а основными электродами. Или взят на болты. я этого тоже не вижу. И вообще, если дом из газоблока, то для обустройства крыши нужно лить армопояс в обязательном порядке. Блоки не обладают достаточной прочностью, чтобы нести нераспределенную нагрузку, поэтому в местах установки лаг со временем будут трещины и выкрышивание блоков. Не верите - спросите Геннадия, он эти конструкции не зря у себя чморил. Тем более, что у нас в последнее время строятся из этих блоков. Совершенно безумные гонят просто так, те, кто поумнее, делают, по сути, скелет из ЖБИ и пространства заполняют газоблоками. Буду в местах тех строек, сфотографирую. Очень показательные объекты.
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.11.2012 в 22:39:41
waw0375 написал : Закрепить что-либо на стене представляется проблематичным
Турбовинты на 210 решают эту проблему
waw0375 написал : Малейшие подвижки фундамента чреваты трещинами.
Лента или плита - главное, чтобы фундамент не давал трещин. После ФБСок уже тоже льют пояса.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.11.2012 в 22:43:05
AlexMax написал : хотя-бы в том, что для нормального распределения нагрузки (или хотя-бы опирания) двутавр должен быть длиной как вся
вот вроде узел крепления уж окошки он выдержит с запасом. перекрытие не опирается на эту конструкцию
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.11.2012 в 22:46:01
меня больше интересует та часть, где установлено панорамное окно от фундамента до крыши. Там беда. Извиняюсь, досмотрел. Нормально там все по прочности, но есть 2 момента - за деньги потраченные на швеллера можно было вылить нормальный пояс, и второе - это ох..енный мост холода. Извиняюсь за свой французский :)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.11.2012 в 22:48:01
AlexMax написал : где установлено панорамное окно
да так и закреплено. только небольшой кусок крыши и опирается.. и то масс а приходится на вертикальную стальную балку к которой швелеры приварены. ни фига там ничего не будет. запас приличный по морде лица вижу даже без расчётов:)
AlexMax
AlexMax
Луганск
05.11.2012 в 22:53:21
Дополнил свой пост выше. Еще один момент - а есть ли швеллер внизу, под этой вертикальной конструкцией или двутавры опираются непосредственно на газоблок? Если так,то кабздец углу - металл разрушит блоки и угол просядет. Тем более, угол - это отдельностоящая конструкция, со своим коэффициентом теплового расширения, меня интересуют вопрос крепления конструкции к стенам - просто опирание или крепеж в стены, если крепеж, то какой? Я бы для себя так никогда не сделал.
