Artsan
Artsan
05.11.2012 в 22:52:22
Каленый болт м12, 12 класса прочности шикарно рвется руками и большим воротком... Не советую превышать указанный изготовителем момент, проверил как это бывает однажды... Как вариант на шкив можно шпонку поставить, если под нее место есть. У меня на рено так, с завода голый вал и шкив, а после первой замены грм поставили шпонку.
AndyMirror
AndyMirror
06.11.2012 в 00:32:17
Многорук написал : Это понятно, но речь шла о мануалах, а в ни я не встречал подобного "расклада".
Я то тут при чём? В мануалах моей машины именно даНм написано. И написано верно.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
06.11.2012 в 00:44:21
AndyMirror написал : Я то тут при чём?
Так Вас никто и не обвиняет. Просто хотел увидеть воочию, так сказать.
AndyMirror
AndyMirror
06.11.2012 в 00:46:52
Многорук написал : Так Вас никто и не обвиняет. Просто хотел увидеть воочию, так сказать.
Украинская книжица, по пежо 605.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
06.11.2012 в 01:03:17
AndyMirror написал : Украинская книжица, по пежо 605.
Вы пошутили? Где я и где Украинская книжица :) Я по этому и просил ссылку, ну или скан/фото Вашей книжицы. В интернете не нашёл, а скачивать мануалы полностью, не имею возможности.
AndyMirror
AndyMirror
06.11.2012 в 09:54:34
Многорук написал : Вы пошутили? Где я и где Украинская книжица :) Я по этому и просил ссылку, ну или скан/фото Вашей книжицы. В интернете не нашёл, а скачивать мануалы полностью, не имею возможности.
;)Союз к счастью ещё не совсем развалился. Книжица украинская, но на русском, вполне себе для любителя. Ссылка или скан по такому пустяку перебор, ИМХО. Момент ещё в кгсм бывает указан.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
06.11.2012 в 16:43:23
Artsan,
Artsan написал : У меня на рено так, с завода голый вал и шкив, а после первой замены грм поставили шпонку.
Каким образом вам удалось это сделать??? Вал наверняка прошёл темообработку и имеет некую твёрдость, да и как туда подлезть то фрезерным станком?????? честно больше на байки похоже... ИМХО
sledoput
sledoput
06.11.2012 в 22:53:17
Vladislav.ru написал : Вал наверняка прошёл темообработку и имеет некую твёрдость,
Пулеметные стволы пилятся ножовкой, чего уж тут. :)
12.12.2012 в 00:04:07
Затяни 45, проверни на 90 град, и в итоге получится хороший момент, не меньше чем на ВАЗах. Поставь потом ключь на 60-70 ньютонов, и попробуй довернуть болт. Скорее всего ключь щёлкнет сразу, не доворачивая болт.
X-TAZ
X-TAZ
25.05.2013 в 23:47:39
sledoput написал : Посмотрел мурзилку на жигули - там звезда распредвала тянется болтом М10х1.25 41-51 нм, но!!! Мне ее добротно затянули, а через 5 мин после пуска загрохотала цепь. Болт отвернулся! Повезло, заменили звездочку (200р) и сломанную шпонку (она нагрузку не несет, только центрует). Затянули со всей дури, теперь все ОК. Там и подмывало сваркой капнуть. Под болтом кстати была закерненая контршайба - разогнуло. Мое мнение -тянуть намного сильнее.
Я тянул зубчатый шкив ремня ГРМ на 2105 своим динамометрич ключём - усилие показалось достаточным. Да и фиксатор резьбы использовал я...так и в инструкции написано.
