пяпа
пяпа
25.08.2013 в 14:42:05
Alex___dr написал : Но если сверлить сначала 3-3,5мм потом 8-9мм
Самый ходовой диаметр для "первого" сверла ИМХО, вот 4-ой или 5-кой уже сложнее сверлить.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
25.08.2013 в 15:47:48
Alex___dr написал : Семёркой легче чем тройкой? А восьмёркой после тройки тяжелее, чем семёркой по целине?
Вероятно, такой порядок выбора диаметров обусловлен тем, что более тонкое сверло легче сломать даже в нормальных условиях, а в тех, что описал Dikiy -
Dikiy написал : место не всегда удобное чтобы как следует упереться
Dikiy написал : где нибуть под потолком как я
  • тем более. Как-то давно, ЕМНИП я сверлил в таких условиях (в потолке, не было стремянки и я мог достать до потолка сверлом, зажатым в патроне дрели только вытянувшись во весь рост и вытянув руки над головой. ЕМНИП, при этом я стоял на табурете и для того, чтобы хоть как-то "нажать" на дрель приходилось приподниматься на носках. В общем, ужас. Но, видимо не было другого варианта.) Кроме, того у него есть хорошее (сталь Р18 и "свежее") стартовое сверло. А меньшие диаметры (например 4,5 или 5-ка; 4-ёх мм-овое ломается значительно легче) такими характеристиками (сталь и заточка) не обладают. ИМХО, для таких неудобных условий (да и для нормальных также) хорошо бы иметь свёрла c крестообразной подточкой. Той, что находится на пятой строке с надписью "Спиральная заточка DIN1412C по этой ссылке: http://www.ruko.de/russisch/service/technische%20informationen/bohreranschliffe_ru.htm Правда, с такой заточкой продаются шлифованные свёрла HSS-G, а они более хрупкие, чем вальцованные, да и заточку такую повредить легче. Но сверлить им легче. Про крестообразную заточку в бошевском каталоге по расходке написано: "Точно заточенное сверло по стали HSS-G позволяет сверлить со скоростью на 40% выше и с нажимом на 50% меньше, чем стандартное сверло HSS с конусной заточкой." И греется оно также меньше, чем обычное. Но СОЖ рекомендуется. Ещё пишут: "Самоцентрирующееся сверло с острие сверла с крестообразной подточкой делает излишним предварительное кернение или засверливание отверстий до 10 мм". Но я думаю, что Вы знаете это всё и гораздо лучше меня. Можно приобрести относительно недорогие свёрла HSS-G с крестообразной подточкой приличного качества, произведённые на заводах Китайской Народной Республики. Например, титанированные свёрла под торговой маркой "Атака" (раньше шли, якобы из Кореи, сейчас вроде бы - Китай). http://www.ataka.ru/catalog/titanovie-sverla-po-metallu/ Адресок в Саратове на сайте присутствует. Про Столицу нашей родины, город-герой Москву я не говорю - там, как в Греции, "есть всё" . Ещё вариант. В МЕТРО (в Саратове также он есть) продаются наборчики VIRA ( марка вроде фуфловая и даже на на них не смотрел. Потом прочёл положительный отзыв на mastersity, посмотрел на них внимательно и прикупил 550101 - 399 149 рублей. Такой: http://www.e5.ru/product/vira-art-550101_7606070/ Там есть ещё 550102 - 449 рублей. http://www.e5.ru/product/vira-art-550102_7606069/ Выглядят ОЧЕНЬ прилично. Шлифованные, крестообр. подточка, угол 135). Если взять оба наборчика, то останется докупить 1; 7:7,5; 8,5; 9; 9,5; 10 подобного качества.Некоторые диаметры (2;3;4;5;6 будут продублированы плюс 3,2 и 4,8). Видел "КИТАЙ" поштучно подобного качества и исполнения.
25.08.2013 в 16:36:39
Barnauletz написал : Вероятно, такой порядок выбора диаметров обусловлен тем, что более тонкое сверло легче сломать даже в нормальных условиях, а в тех, что описал Dikiy -
Когда нельзя как следует упереться, тем более, первое сверло должно быть как можно тоньше...
*Boston*
*Boston*
Самара
02.11.2013 в 01:41:03
Итак, поднимем старую темку. Я выкладывал тут выше фотку коронок что есть у меня. Вот залез в другую запасницу. Вот какие есть в заначке Сталюка Р9К5 и Р18
taels
taels
02.11.2013 в 06:39:09
*Boston* написал : Вот залез в другую запасницу.
*Boston*,вы просто фокусник.;)Ваши закрома,похоже,неисчерпаемы.:) По фото.Какой диаметр направляющей у коронки 13.5?Коронка на левой резьбе?
*Boston*
*Boston*
Самара
02.11.2013 в 21:40:50
taels написал : Какой диаметр направляющей у коронки 13.5?Коронка на левой резьбе?
я не помню про диаметр у этой коронки. Уже убрал. Примерно миллиметра 4. Резьба обычная правая, а иначе откручиваться будет.
taels
taels
07.11.2013 в 23:27:32
*Boston* написал : Сталюка Р9К5 и Р18
*Boston*, а вы ими работали?Как они сверлят,медленно?И какая предельная толщина стали для них,как думаете?
*Boston*
*Boston*
Самара
07.11.2013 в 23:37:31
taels написал : а вы ими работали?Как они сверлят,медленно?И какая предельная толщина стали для них,как думаете?
Да, работал ими много. Начал работать еще до появления в свободной продаже импортных коронок (примерно работаю с 1999г). Сверлят достаточно быстро, чем тоньше стенка коронки тем быстрее. Я экспериментов не ставил, но думаю на всю глубину просверлят, только охлаждать надо.
*Boston*
*Boston*
Самара
08.11.2013 в 00:56:32
Купил литр СОЖа концентрата. Так и не попробовал еще. Но дешево, что не хочется больше пользоваться сапопальными.
av1gust
av1gust
Харцызск
17.11.2013 в 01:29:25
vlkam написал : Bosch евские сверла не впечатлили совершенно. Лучше конечно китайского о...на за 50 рублей, но гораздо хуже безымянных сверел желтеньких, что беру в "саморезике". Уж не знаю, что у них за сверла, но Боевским 100 очков вперед дают.
Бошевские сверла лучше брать белые, они намного лучше черных. Насчет диаметров сверления. По работе часто высверливаю ломаные болты М12, 16 и 20. Для 12 или сразу 10,5 или 6 потом 10,5 под резьбу. Для 16 сначала 6-7 потом 14. Для 20 по разному 6-14-17,3 или 8-14-17,3. Охлаждение или просто водой или из корыта, куда сливается вода после мытья рук :), там сразу и ПАВ (порошок) + масло смазка.
*Boston*
*Boston*
Самара
23.12.2013 в 01:44:29
Итак, поднимем темку про коронки по металлу советского производства.
Заимел вот такую диаметр- 30мм, материал - Р9К5
