mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
29.07.2013 в 22:44:01
Sam-Samych написал : ;). Конечно.Нафиг соль-то? Старые токари используют раствор эмульсии,а в отсутствии оной-раствор соды в воде,чтоб сверло ржавело меньше.
При высоких оборотах вода испаряется -соль остается и выполняет роль порошковой смазки. Сверла горят на порядок меньше. Понятное дело что эмульсия лучше да где ж ее взять, хранить; а это всегда под рукой.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.07.2013 в 22:58:07
mihail28-32 написал : При высоких оборотах
большие дырки любят малые обороты
пяпа
пяпа
29.07.2013 в 23:20:17
Mutru4 написал : большие дырки любят малые обороты
+1
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
29.07.2013 в 23:27:18
Как наш начальник цеха говорил "Всё куда не лезет *** сваршика считается зазором". Это я о дыр:Dках А на 15ом отверстии дрель стараешься удержать и зажать посильнее, соответственно и курок жмешь сильнее, соответственно и обороты большие. А что сверлится на малых оборотах с большим нажимом быстрее это наверное каждому слесарю известно;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.07.2013 в 23:34:21
mihail28-32 написал : А на 15ом отверстии дрель стараешься удержать и зажать посильнее, соответственно и курок жмешь сильнее, соответственно и обороты большие.
дык, а если сверлить например ис 1050 с фиксированными 550 об/мин?
*Boston*
*Boston*
Самара
29.07.2013 в 23:35:59
Mutru4 написал : дык, а если сверлить например ис 1050 с фиксированными 550 об/мин?
да ничетак получается. Я сверлю такой
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.07.2013 в 23:43:14
*Boston* написал : да ничетак получается. Я сверлю такой
и у меня такая мешалка есть, только сильно упираться надо, соответственно материалу/диаметру скорость резанья+подача+СОЖ..
*Boston*
*Boston*
Самара
29.07.2013 в 23:48:00
так то ну нафиг больше 12мм сверлить обычным сверлом. Коронкой сверлю всё что больше
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.07.2013 в 23:49:38
*Boston* написал : Коронкой сверлю всё что больше
какие используете из доступных/недорогих и какая СОЖ?
*Boston*
*Boston*
Самара
29.07.2013 в 23:57:10
самые дешевые - это конечно советские. Они все из хорошей сталюки. Р18, Р9, Р9К5. Хотя цены сейчас взлетели и проще импорт купить Потом уже идут у меня Bosch, Tivoly, DBOR Самые дорогие - BAHCO
СОЖ. да всё что попадется. Хоть WD40. Масло минералка, мыльная вода
пяпа
пяпа
29.07.2013 в 23:57:11
В металле?
