UstasBy
UstasBy
Минск
04.11.2012 в 00:55:58
Собственно делаю ремонт у себя в квартире. Самостоятельно. По крайней мере слаботочку и электрику. Не электромонтажник - СКС-ник в прошлом. Проводку в прихожей и на кухне развожу по потолку (спрячется под натяжными и гипсокартонными потолками). Сегодня настал черед заниматься соединениями в распредкоробках. За день оформил пять штук - руки выше пояса больше не поднимаются :(, пальцы болят. На розетки - 2,5мм.кв., на освещение 1,5. Гильзы ГМЛ. Клещи ПК16 вроде. Где требовалось - добивал сечение гильзы отрезками. После опрессовки заизолировал соединения термоусадочным кембриком без клея в один слой. Изоленту не использовал. Достаточно ли будет такой изоляции? Все ли я правильно сделал? Спасибо. Фото:
Kapitoha
Kapitoha
Харьков
04.11.2012 в 01:42:45
Класс. 3 и 4 фото одинаковые. Особенно 5-я - красота. Впечатлен. Всё ровно, аккуратно - некоторые распредщиты хуже раскоммутированы. :applause:
serj12
serj12
Волгоград
04.11.2012 в 02:07:20
UstasBy, они у Вас на потолке ?
И это пройдёт ...
UstasBy
UstasBy
Минск
04.11.2012 в 02:27:07
Kapitoha Делал в первый раз. Посмотрел несколько видео на ютубе перед этим... Да, 3 и 4 это одно и тоже, ракурс чуток разный. На пятой фото правая коробка - от выключателя до освещения - решил что слишком сложно в тесном подрозетнике всю коммутацию будет сделать - вынес в коробку. Всего по квартире штук 15 коробок будет - все вынесены в коридор и немного в кухне. В комнатах фальшпотолков не будет. serj12 Угу, прямо на потолке и закреплены. Примерно так вот ("сопли" с СИЗ - это времянка освещения):
Кстати - меня что смущает - это термоусадочный кембрик а не колпачек. Т.е. кончик не заизолирован, просто кембрик выступает за конец гильзы миллиметра на 4. Это нестрашно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.11.2012 в 03:00:11
при осаживании термоусадки прогретый конец ее нужно сдавить пассатижами и несильно сжть, чтобы он слипся
serj12
serj12
Волгоград
04.11.2012 в 11:00:17
UstasBy написал : Угу, прямо на потолке и закреплены.
А материал стен какой?Я бы всю коммутацию в подрозетниках делал
andrewkhv написал : при осаживании термоусадки прогретый конец ее нужно сдавить пассатижами и несильно сжть, чтобы он слипся
Йес!
И это пройдёт ...
UstasBy
UstasBy
Минск
04.11.2012 в 11:09:20
serj12 написал : А материал стен какой?Я бы всю коммутацию в подрозетниках делал
Стены - кирпич и газосиликат. Конкретно в этом месте я врядли всю коммутацию уложил бы в подрозетник - там на 2 группы светильников с двухклавишного. Может оно и возможно - но у меня не столько опыта... По поводу плоскогубцев и термоусадки - супер. Сегодня попробую.. Спасибо.
serj12
serj12
Волгоград
04.11.2012 в 11:35:58
UstasBy написал : там на 2 группы светильников с двухклавишного
На первом фото - два вентилятора,две группы светильников,проходной со своей группой,три розетки - но!подрозетники на 68 мм глубиной.А на втором фото - пять групп светильников.
И это пройдёт ...
UstasBy
UstasBy
Минск
04.11.2012 в 12:03:29
serj12 написал : На первом фото - два вентилятора,две группы светильников,проходной со своей группой,три розетки - но!подрозетники на 68 мм глубиной.А на втором фото - пять групп светильников.
Круто. Очень много конечно. У нас я с трудом нашел эти глубокие Hegel, удалось купить только 4 штуки - их пустил под таймеры подогрева полов. Больше их в продаже не видел и ожидать появления их в магазинах не стал. Решил как-то выкручиваться без них. Кстати - а чем на первом фото закрыты подрозетники? Это стретч-пленка? или что-то иное? И еще вопрос - это так аккуратно подрозетники вмазываете? просто я после вмазывания из заколебался отчищать внутри от следов родбанда :)
el-fi
el-fi
04.11.2012 в 12:13:29
UstasBy написал : Кстати - меня что смущает - это термоусадочный кембрик а не колпачек. Т.е. кончик не заизолирован, просто кембрик выступает за конец гильзы миллиметра на 4. Это нестрашно?
Изолируйте в два слоя. Хвостик первой трубочки загибаете на 180°, надеваете вторую и греете еще раз.
UstasBy написал : И еще вопрос - это так аккуратно подрозетники вмазываете? просто я после вмазывания из заколебался отчищать внутри от следов родбанда
Замазывайте как получается. После высыхания лишнее запросто обламывается.
Для себя решил: коробки за потолком - моветон.
serj12
serj12
Волгоград
04.11.2012 в 12:30:23
UstasBy написал : Круто. Очень много конечно.
Не-а...Круто у Amval - у него до восьми в один заходит...
UstasBy написал : или что-то иное?
Целлофановый пакет от хавчика - штукатур потом их выкинул - типа торчат из стены.
UstasBy написал : это так аккуратно подрозетники вмазываете?
Я то аккуратно , но вот потом...Просто обламываешь и всё .Вот после шпаклёвки
И это пройдёт ...
