05.11.2012 в 12:00:31
miklus, продлить подающую на радиаторы трубу до котла. На отвод на 60-ю трубу и на отвод на радиаторную трубу - регулировочные вентили. Балансировка:
  • вентиль на радиаторы полностью открыть
  • вентиль на 60 трубу поджимать из полностью открытого состояния, пока не начнут греться радиаторы.
miklus
miklus
Волгоград
05.11.2012 в 12:16:17
BV продлить подачу до котла нет возможности
касимов
касимов
Касимов
05.11.2012 в 17:07:48
miklus А обратку до котла от новой ветки?
miklus
miklus
Волгоград
05.11.2012 в 17:26:12
касимов тоже нереально
касимов
касимов
Касимов
05.11.2012 в 17:46:17
Насос.
miklus
miklus
Волгоград
05.11.2012 в 17:50:32
касимов придется ставить.каких-нибудь мини насосов нет?
пардус
пардус
Анапа
05.11.2012 в 17:57:50
miklus Да попробуй просто шайбу вварить
Viva la KUBAN!!!!!
05.11.2012 в 17:58:09
режем толстую трубу в любом месте между подачей и обраткой новой.
Вырезаем кусок см 20 - 30 и ввариваем посередине 3/4 трубу с регулировочным краном. Вваривать вверху, чтобы воздух проходил...
Если и это - нет - то насос на ветку. Только направление насоса должно соответствовать направлению циркуляции в большой трубе. То есть - новые радиаторы радиаторы будут питаться через "обратку" как бы - если по рисунку смотреть.... Тогда насос можно гонять на полной скорости и не душить его....
i23e
i23e
05.11.2012 в 18:05:56
Grundfos Alpha-2 25-40.
Его не надо "душить", он не будет "жрать", он будет оптимально работать.
касимов
касимов
Касимов
05.11.2012 в 18:13:56
BV написал : питаться через "обратку
Ненадо.Пусть правильно делает.
i23e написал : Его не надо "душить", он не будет "жрать", он будет оптимально работать
miklus, Поставь таймер механический и будет он вкл.с перерывами.
i23e
i23e
05.11.2012 в 18:17:12
касимов написал : miklus, Поставь таймер механический и будет он вкл.с перерывами.
Я где-то тут видел подпись - Упрощая - упрощай...
Задумайтесь: выбрать насос, который за вас все делать будет, потребляя электричества как энергосберегающая лампочка, или нахреновертить на трубу таймеров, термостатов, манометров, термометров, реле давлений и сухих ходов?
