04.11.2012 в 22:51:14
Чем мини от обычного отличается кроме размеров и цены?
04.11.2012 в 23:18:51
двухконтурного котла. Интересуют отличия ATMO TEC Pro VUW MINI 24 кВт от ATMO TEC Pro VUW 24 кВт
06.11.2012 в 09:22:40
VadoZ написал : Интересуют отличия
Кроме обозначенных выше отличие только в том, что предыдущая версия имела три варианта исполнения по мощности в одном унифицированном корпусе. Могу предположить, что коньюнктура рынка, когда 80% покупаемых котлов имеют мощность 24 кВт, заставила немцев сделать именно данную версию котла вне унифицированной линейки. Но это только предположение.
06.11.2012 в 14:07:59
А для турбо варианта они не сделали мини?
06.11.2012 в 16:33:52
Inch1964 написал : А для турбо варианта они не сделали мини?
А это менее популярные на рынке котлы. И более шумные.
06.11.2012 в 16:39:18
Да, чудес не бывает. Размеры ненамного меньше стали. На 100 мм меньше в высоту, на 40 в ширину, и на 38 в глубину. Если не ошибся с подсчетом! ;)
07.11.2012 в 09:29:02
И минус 7 кг. По объему и весу примерно на 20% меньше. Это не чудо, просто оптимизация.
