vprem написал :
Решил несколько изменить задачу или вопрос, чтобы сделать работу с небольшой перспективой, так как жена пристает с покупкой посудомоечной машины, дело почти решеное. Поэтому нужно запитать от имеющейся подводки варочную поверхность 5,1 кВт, духовку 2,8 кВт и посудомойку макс. мощностью порядка 2 кВт, последняя как я понимаю будет включаться, когда плита не работает. От розеток, наверное, лучше отказаться. Хочу поставить за холодильником коробку с УЗО, там расстояние до стенки 13 см, могу еще на несколько сантиметров отодвинуть холодильник. Но задача удлинить алюминиевый трехжильный провод остается,т.к. сейчас он выходит из металлической трубы и сразу стоит розетка на высоте порядка 80 см, а хотелось бы поставить коробку ближе к верхнему обрезу холодильника (170см). Какое УЗО или дополнительные автоматы порекомендуете поставить в дополнение к стоящему на лестничном щитке еще советскому автомату на 40А и как лучше развести проводку на растояние до 1 м от выхода из трубы. Конечно, возможен и вариант сразу ввести провода в УЗО или автомат, если коробку поставить вместо розетки, но даже и в этом случае их длины может не хватить, что тогда делать? Пытаться их слегка вытянуть из трубы или отрезать как-то кусок трубы и еще не повредить провода?
Не знаю, как ты в конечном итоге сделаешь, но я бы сделал так:
Поскольку концы у плиточной розетки короткие, то я бы на месте розетки поставил распаячную коробку. Если долбить особо нет охоты, то открытой установки 150х150 типаТусо ( при аккуратном монтаже можно уместить и в 100х100 ). Рядом с коробкой или в удобном для тебя месте поставил бы розетку плиты ( варочной поверхности ), а бокс с УЗО и двумя автоматами по 16А, также, в месте удобном для обслуживания. С алюминием нет смысла связываться, поэтому от распаячной коробки сделай два отвода ПУНП или ВВГ 3х4,0 - один к розетке плиты, а другой до бокса. Для духовки и посудомойки поставь по розетке и соедини их с боксом тем же ПУНП или ВВГ, но 3х2,5. Подключи их фазы к соответствующим автоматам, нули к выходу УЗО, а защитный ноль на общую колодку вместе с входящим кабелем. Соединения в распаячной коробке сделай через "орешки" У731.
