05.11.2012 в 20:38:26
Доброго времени суток! Помогите!!! На даче хочется установить элементарную пож сигнализацию. Есть ИПД-3.2М - установить надо 8-10 штук .Есть UPS с акм 12v 12 ah .И надо установить звуковой оповещатель. Как я понимаю надо подключить к ППК и хорошо бы что бы , это были самые простые модели ППК и звукового оповещателя. Подскажите какие можно использовать?
юра Т
юра Т
05.11.2012 в 21:59:54
если в примитиве, то ставите датчики, кидаете между ними цетырехжильный провод с UPS и ставите сирену до 100 мА, всё, при сработке завоет сирена
06.11.2012 в 19:45:46
юра Т написал : если в примитиве, то ставите датчики, кидаете между ними цетырехжильный провод с UPS и ставите сирену до 100 мА, всё, при сработке завоет сирена
Спасибо! Я думал над этим! Но выдержат ли реле в датчиках? Прозвонил ИПД-3.2М ,у него нормально-замкнутые контакты,новерно надо поставить реле????? или всё же ППК?
юра Т
юра Т
06.11.2012 в 21:36:41
ravivi59 написал : новерно надо поставить реле????? или всё же ППК?
Вам решать, если просто надо чтобы запищало и использовать то что есть, то я бы транзисторный ключ поставил бы, акум в автономке месяцами бы держал (а ППК кушает как правило прилично) Вы что от сигнализации хотите? передача сигнала о сработке куда либо нужна?
07.11.2012 в 11:26:09
Надо что бы запищало.
юра Т написал : .............., то я бы транзисторный ключ поставил бы, ...........
Это для меня немного проблематично.Хотя в схеме разобраться могу,нужные детали то же можно купить,с пальником дружу.Но вот какая схема и какие детали представления не имею. Или может есть ещё какой вариант?
12.11.2012 в 19:31:58
Всем спасибо.
