NeoHunter
NeoHunter
06.11.2012 в 15:05:42
Всем ку! После ремонта в комнате решил поставить себе обратно старый-добрый Technics SC-CH 570 Но провода от больших колонок оказались слишком короткие, чтобы провести их по нужному мне пути. Необходимо около 3-4 метров.
Подскажите. Какие провода взять на замену и где (г.Москва).
Добавлю вот ещё что! Провода, которые в комплекте, без переходников! Тупо проводки, зажимаются такими крабиками в самих колонках и усилителе.
Технические х-ки: http://s1.ipicture.ru/uploads/20121106/44BSH4N3.jpg
юра Т
юра Т
06.11.2012 в 19:22:51
NeoHunter написал : Какие провода взять на замену
если не маньяк то ШВВП 2*0.75, или же ПВС большего сечения (чем больше тем лучше, но он заметно толще и дороже, а разницу вряд ли заметите) продаётся в электротоварах
abbat
abbat
07.11.2012 в 14:17:55
купите акустический провод - продается в строительных (и наверняка в отдельно электротоварах тоже) так прям и называется, обычно полупрозрачный - на мой взгляд эстетичнее ШВВП и ПВС =), уверен разницу с дорогущими проводами из hi-fi магазинов вы не почувствуете
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
07.11.2012 в 23:13:33
юра Т написал : если не маньяк то ШВВП 2*0.75
+1
К тому же сейчас такой провод есть разных цветов, даже золотистый. :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.11.2012 в 09:43:43
На 40 Ватт среднеквадрата нужно минимум 2 кв.мм сечения проводов. Поэтому совет на простые акустические провода - коих недорого навалом - правильный. Ну уж никак не 0,75 кв.мм.
Профан27
Профан27
Владимир
08.11.2012 в 10:43:28
2.5 кв.мм как бы общепринято для бытового аудио. 0.75 - не по-пацански.
юра Т
юра Т
08.11.2012 в 22:12:44
Vladimir_Vas написал : На 40 Ватт среднеквадрата нужно минимум 2 кв.мм сечения проводов. Поэтому совет на простые акустические провода - коих недорого навалом - правильный. Ну уж никак не 0,75 кв.мм.
какая разница сколько там мощности? по хорошему сопротивление проводов не должно превышать 5% сопротивления акустики, что на четырех метрах и 0.75 проводе с запасом выполняется!!!
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
11.11.2012 в 14:31:16
:eek: Эт что, если у моего Корвета 75 Вт на канал, что мне 2х4 тащить??? :D
skye11
skye11
15.11.2012 в 00:43:14
СНЕГ ИДЕТ написал : :eek: Эт что, если у моего Корвета 75 Вт на канал, что мне 2х4 тащить??? :D
Да - это он пробредил наверное. У меня с 200Вт колонками, шли в комплекте провода, с сечением в 1.5квадрата максимум. Всё прекрасно работает, уже лет 8.
