alzem
alzem
Витебск
07.11.2012 в 18:02:35
еще были статусы,штурм, прогресс и тетки с голыми си.... от прораба. Посмотреть разрешали, а вот потрогать - НИЗЗЗЯ. И Интер сначало пропускал через Пиво , а после подпускал к струметам)))) И много китайцев
alzem
alzem
Витебск
07.11.2012 в 18:09:38
Барута написал : Немножко чУдные они люди..
не то слова - были очень нервные когда просил посмотреть инструмент
07.11.2012 в 18:31:28
Из некоторых впечатлений
Интерскол скоро перельет многое в название фелисатти. Якобы будут более качественные детали - не все и будут ли - и потому фелисатти будет продаваться дороже. Однако из юмора - на стенде был двухшпиндельный миксер уже фелисатти и в него были вставлены венчики, но меток на них изначально не было и их чем-то пробили прямо на выставке - все следы были видны. Кроме того там же для примера лежала еще пара венчиков - также без меток. Кроме того с нескрываемым восторгом было заявлено что у миксеров побеждена старая болезнь - масло больше будет течь из редуктора - как получилось бАльшой тайна и секрет. На стенде был явлен новый штроборез на 230мм и два диска - аля бош 65. Так вот у него не фиксировалась глубина - рычаг в фиксирующее положение и тушка тупо падает - т.к. дисков там не было. Фрезеры на стенде все также являют тугой ход по направляющим. Вообще ощущение что просто поменяли цвет на фреудовский и не более. Далее - в каталоге и на стенде явлены метрические фрезы вполне ничего если присмотреться. Где покупать непонятно. Там же для примера фрезы для кромочно-петлевого на 6 мм. Все ушм фелисатти идут с антивибровой ручкой - дополнительной.
Ну для себя посмотрел что есть все-таки отбойник корейский интерскол 1050 ватт с 12,5 дж - оказался ничего так. Долбит нормально.
На стенде где показывали присадочник - глянул на поделку и удивился тому что почти все 6 мм шканты в полученных отверстиях не держатся - тупо вываливаются.
Для себя решил что на продукцию фелисатти раньше чем через полгода-год обращать внимания смысла нет. Пусть косяки проявятся и пофиксятся. Потом видно будет. Например, обещают что присадочники теперь будут без косяков.
Теперь насчет мешка для пу - там была женщина от производителя мешков и показала что есть многоразовый мешок. Ткань плотнее стала, внизу мешка крупная молния. Утверждает что мешки не рвутся и очень даже ничего. По цене где-то до 400 р будут как я понял. Для Пу32 будет либо xt308r или xt508r (в случае если поменяют артикул). Как увижу - обязательно возьму пару.
У боша уже тут написали появился 1600 ваттный двух базовый фрезер как обновление 1400-го. Ну внешне вроде ничего так. А там смотреть надо. Ну шуруповерты мне как-то пофиг.
У метабо несколько моделей там же представлены под доп редуктор до 220 нм. Я кобы только для метабо, но есть подозрение что при наличии подходящей шейки на других изделиях и шестигранника на валу подойдет. Там же для шуров насадка опять же из расчета шестигранного патрона (а так возможно и для обычного патрона) зажимается на шуре и позволяет получить угловую дрель, шуруповерт. Якобы только под метабовские модели. Аккумуляторы у них на 4 ач компактные под 10, 14, 18 вольт.
На первом этаже у китайцев был найден по сути клон или не клон а точно такой же детектор проводки арматуры дерева как 100-ка от боша синяя. На вопрос - сколько стоит в розницу ответ - 21 доллар. Неплохо, правда?
У элмоса к дрелям-шуруповертам 713\913 была представлена насадка для превращения их в ленточный шуруповерт. Насадка якобы из штатов около 1500 р. Там же еще раз отсмотрен штроборез вполне себе качественный на 180мм. Зачетный аппарат. Там же рассмотрен 2 венчиковый миксер с 3 "сосками" - чтобы венчики ближе дальше друг от друга ставить. Патроны быстросмен, полностью металлические, венчики как бита с проточкой. Сам миксер конечно громоздкий.
Макиты на выставке нет. Часть изделий представляет лит-трейдинг. Ну там же был рассмотрен тм3000ц. Как оказалось кнопка вкл\выкл ходит черезчур свободно, регулятор максимум выставляется на 5. Сам мультитул собран качественно. 320 ватт. Думаю надо брать, 300 бош ему теперь не конкурент.
Кому интересно на стенде райоби была выставлена шлифовалка ленточная на 800 ватт. В комплекте вполне качественная стальная рамка с упором, упор съемный. Струбцины прилагаются. Модель вот такая http://www.vseinstrumenti.ru/lentochnaya_shlifmashina_ryobi_ebs_800v_3001146.html Просто давно хотел ее вживую увидеть.
А так все по мелочи. Ничего особо нового там не было. Занятно конечно смотрятся дяди на метабовском стенде когда в костюмах и галстуках показывают как работают дрели перфораторы. Шуруп метровый закручивают демонстрируя доп редуктор.
ChVA
ChVA
07.11.2012 в 18:35:19
Raper написал : А вот новый Бош заменил бы спокойно Протула
Как этот Bosch называется?
07.11.2012 в 18:38:23
alzem написал : И много китайцев
А ничего там особо интересного на 1 этаже не было. Разве что детекторы, дальномеры за копейки - очень сильно похожие на именитых собратьев. И еще что-то - не вспомню. А остальное как везде - лопаты, тяпки, топоры, культиваторы, дизеля, и тд и тп. И треть зала на 2 этаже.
Ну еще перцы какие-то продвигали 2-х шпиндельные миксеры из германии за 30-ку и стойку к нему за 20-ку. На вопрос на кой - а вот берут.
На стенде протула в основном тетки рассказывали про то какой протул классный инструмент и что они готовы привезти и показать в работе.
Всякие статусы, двт, энкор, прораб, прогресс, калибр, штурм энергомаш, пит, и еще куча однотипных клонов. Народ там стоит как отбывает - некоторым видно что скучно.
У райоби акк мультитул - на 6 позиции слишком вибронагружен- из серии ван плюс. Насадка только мультитуловая, но подходят любые от аег и ридгид.
На милуоковском стенде как-то скучно все было. Так взял попробовать 12 в сабельку эту карманную - ну да пилит не особо вибрируя.
Кстати лобзик грибок от интерскола-фелисатти так и не появился и когда будет непонятно - это опять из того что мне было посмотреть интересно.
Кто-нибудь уже видел метрические фрезы интерскол в продаже?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.11.2012 в 18:46:26
alzem написал : еще были статусы,штурм, прогресс и тетки с голыми си.... от прораба. Посмотреть разрешали, а вот потрогать - НИЗЗЗЯ.
Сиськи или Прогресс?:confused:
Оптимисты погибают первыми.
07.11.2012 в 18:56:35
Сейчас глянул что есть этот корейский кейянг - получается часть ассортимента фелисатти этот кейянг и будет делать. Вот http://www.keyangpowertools.eu/2012/de.pdf каталог. Кто на стенде видел акк инструмент. Почти все из кореи. Я поют то дескать из риполя.
Спех
Спех
07.11.2012 в 19:00:05
Serg написал : ...будет на что посмотреть.
Обманываете, небось, как обычно... :(
Я как раз недавно прошёлся по своим FREUD-овским архивным каталогам и публикациям - аж взгустнулось. Столько они интересного напроектировали и делали.
Жалко, что наиболее интересные фреудовские модели Интерскол "похоронил", как будто их и не было. Тот же ламельный фрезер 103-й модели. Кстати, фреудовскому 100-му ламельнику, выпускаемому Интерсколом, уже более 30 лет. В каком-то заграничном журнале за 80-какой-то год рекламку 100-го видел, и для себя эту дату отметил. А 103-й модели мы так и не увидим... :(
Или новые фреудовские рубанки - 182-й и 282-й.
Пришёл бы только ради того, чтобы в руках подержать настоящий, не мифический, фреудовский 103-й ламельник. А ради "на что посмотреть" приходить как-то не хочется.
Raper
Raper
07.11.2012 в 19:02:19
ChVA написал : Как этот Bosch называется?
Извините, название не помню. Но инфа была на форуме, это просто гайковёрт и всё... По универсальности, Протул его порвёт, так как может крутить без удара. Но как и писал выше, я брал Протула именно как гайковёрт с возможностью поставить обычные биты. И поэтому новый Бош и может поконкурировать с Протулом. Имхо
sereza
sereza
Натуралист
07.11.2012 в 19:04:08
prof написал : Ну еще перцы какие-то продвигали 2-х шпиндельные миксеры из германии за 30-ку и стойку к нему за 20-ку. На вопрос на кой - а вот берут.
..какие-то перцы, это Сollomix, известный немецкий производитель инструмента для смешивания и приготовления строительных смесей и красок. Признанный лидер на европейском рынке. По эргономике и соотношению "вес-мощность"..конкурентов у них нет. Примерная стоимость 1010 ватной модели WK 120 HF у нас, около 10000 руб. "За 30-ку" предлагается топовая модель СX 44 DUO. Cтойка за 20-ку, по своей сути и конструктиву..уникальна. Cкладывается для транспортировки в очень компактную конструкцию. Cама стойка оборудована газовым лифтом, позволяющим поднимать миксер над емкостью без особых усилий. Аналогов у этой стойки..нет. ..Приношу извинения за прерывание рассказов об..более именитых брендах.
alzem
alzem
Витебск
07.11.2012 в 19:06:27
Олень Делон написал : Сиськи
конечно сиськи( очень даже ничего), кому этот прораб там нужен.Причем плясали чаще чем надо, чтобы собрать народу. Что же касается китайцев, там уже и появились ключи шестиграннки в виде брелков и вообще у них в китайской стране столько арматуры, крюков и цепей делается , что наша александрия отдыхает))))
