Uncle_James
Uncle_James
06.11.2012 в 20:59:11
Проблема в следующем, есть дачный домик 6Х6, 35 км от МКАД, в котором я появляюсь нерегулярно, но часто. Отопление: печка буржуйка Thorma Marburg и три конвектора Noirot по 1,5 кВт, конвектора работают в режиме антизамерзания, счетчик 2-х тарифный, собственно в конвекторах предусмотрен режим программы, когда подаешь на управляющий провод 0, 220v, +110v, -110v можно переключатся между режимами комфорт, эко и незамерзайка, идея в том, чтоб в ночной тариф конвектор работал в режиме комфорт(градусов на +24), а на дневном тарифе переключался на незамерзание, управление можно осуществить энергонезависимым сутошно-недельным таймером, и теоретически попробывать съэкономить. Где взять +110 вольт понятно, через диод, а где брать -110, просветите не знал, но забыл:). И на последок, может кто уже пользуется такой схемой, стоит ли овчинка выделки?
zvolki
zvolki
07.11.2012 в 22:23:24
Uncle_James написал : Где взять +110 вольт понятно, через диод, а где брать -110
Диод развернуть. Но что плюс что минус, после диода будет уполовиненая синусоида.
Uncle_James
Uncle_James
07.11.2012 в 22:28:56
zvolki, там на схеме так и нарисована нижняя часть синусоиды, спасибо.
SergeyTD
SergeyTD
Томск
02.02.2013 в 07:50:20
Uncle_James, диодом невозможно получить 110 В из 220-ти.
Может вы ошиблись в исходных данных? Может вам надо именно отрицательную полуволну от 220 (но это никак не 110, амплитуда - те же 311 В)? Если всё-таки нужна нижняя часть синусоиды 110 В, то тогда либо трансформатором понижать в 2 раза, а затем диод, либо резистивным делителем, в зависимости от тока потребления по управляющему входу.
егор67
егор67
23.02.2013 в 10:19:33
Уважаемый господин, скорее свего речь идет о природе поставляемой электроэнергии, обычно поставляется электроэнергия где один провод - рабочий ноль - заземлен и не имеет относительно земли никакого потенциала, а на другой провод подается напряжение с частотой 50 гц, со средней амплитудой 220 в за полупериод относительно земли, но есть еще и срарая, допотопная система выработки электроэнергии, которую предписано заменять на современную, это когда на оба провода подается напряжение, у каждого относительно земли среднее напряжение за полупериод 110, а между проводами - 220 в, обратитесь к спецам в раздел электрика, но чисто для интереса - овчинка выделки не стоит, КПД так просто не повысишь, оно и так максимальное.
Михаил 53
Михаил 53
11.04.2013 в 15:08:23
Uncle_James написал : может кто уже пользуется такой схемой,
Использую суточный энергонезависимый таймер и конвекторы NOBO включаемые через контактор на 20 Ампер. В моё отсутствие таймер включает отопление в 23.30 и в 06.30 отключает. Конвекторы выставлены на 20 гр.С. Набранного за ночь тепла вполне хватает до следующего включения даже в самые сильные морозы этой и прошлой зимы.
