ksiman Ага. Т.е. в описании - это все опции? Понятно, спс. А на какие еще параметры можно посмотреть? Может быть есть смысл посмотреть на других производителей счетчиков?
ЗЫ Упс... До описания буковок не долистал. :o
10.04.2014 в 09:49:26
10.04.2014 в 09:54:26
altuser написал : Но тут кроме всего прочего, смущает "Задание лимитов активной мощности и энергии и отключение нагрузки при превышении лимитов". Не может ли энергоснабжающая организация запрограммировать на "стандартную выделенную мощность" (например, ток 40А, который нам скорее всего и положен) со всеми вытекающими? И как происходит отключение потребителей при превышении: сразу или в течение какого-то времени? Как происходит включение обратно?
по умолчанию эта опция установлена в 0, то есть, контроль и ограничение мощности не ведётся. В случае подозрения у сетевой компании что вы превышаете лимит или какого иного конфликта - могут запрограммировать на положенный вам лимит. Отключение происходит сразу, а включение - автоматически с заданной задержкой (задаётся при программировании)
10.04.2014 в 10:02:06
Alexiy Понятно. Спс. Но если можно взять без реле, то значит обойдусь и без него. ;)
ЗЗЫ И еще вопросик к общественности. Если есть интерфейс RS232 - можно ли его к домашнему компу подключить для сбора информации и статистики? Или там rs232 не для целей сбора и передачи информации? Спс.
10.04.2014 в 11:26:03
Обычно в счётчиках RS232 специфический и напрямую в комп не подключается ;)
10.04.2014 в 11:32:00
ksiman В смысле там какая-то своя система команд или просто "нестандартный разъем"?
ЗЫ Ладно, пойду в гугль. :-) Во, чего накопал... :-)
