Одинец
Одинец
07.11.2012 в 13:03:05
Да я не раз это озвучивал. Начиная от обьёма, в котором рассеивается конечная мощность (попробуйте, к примеру, в корпус адаптера шесть Ватт засунуть без внешнего теплоотвода), кончая расстояниями между токоведущими частями - от пусть и слабой, но росы (только не говорите про герметичность корпуса:)) до паразитных ёмкостных связей с электроникой - от помех до смерти от проскока в обход варисторов во время грозы или некорректного отключения транса 10/0,4. Я с точки зрения живучести. А с точки зрения успешных бизнесменов и продаванов - ставьте крохотули! Быстрее новый купите!
ksiman
ksiman
07.11.2012 в 13:05:18
Ну тогда и автоматы надо ставить размером с кирпич:) для живучести...
Viktor__s
Viktor__s
07.11.2012 в 13:09:29
Alexiy написал : Я ещё ни разу не встречал желающих превратить многотарифный счётчик в однотарифный, а после обратно. Это ж идиотизм! К тому же, новый счётчик всегда лучше...
Это я :( и я идиотизмом не страдаю :)
в новостройке был изначально многотариф на время ремонта (а он затяжной в пару лет) поставил однотариф после ремонта снова многотариф
правда счетчик перепрограммируется смарт-картой (она же оплатная) - только ее и тащишь к сетевикам
Dale
Dale
Псков
07.11.2012 в 13:18:23
Одинец написал : Да я не раз это озвучивал. Начиная от обьёма, в котором рассеивается конечная мощность (попробуйте, к примеру, в корпус адаптера шесть Ватт засунуть без внешнего теплоотвода), кончая расстояниями между токоведущими частями - от пусть и слабой, но росы (только не говорите про герметичность корпуса:)) до паразитных ёмкостных связей с электроникой - от помех до смерти от проскока в обход варисторов во время грозы или некорректного отключения транса 10/0,4. Я с точки зрения живучести. А с точки зрения успешных бизнесменов и продаванов - ставьте крохотули! Быстрее новый купите!
Хорошо, а чем отличается этажный щит от установки на столбе ВЛ? Росы меньше - возможно, но не факт. А все остальное остается в силе. Что, тогда маленькие счетчики совсем не использовать?
Одинец
Одинец
07.11.2012 в 13:20:00
ksiman написал : автоматы надо ставить размером с кирпич
Уважаемый, Вы сначала посчитайте, сколько Ватт рассеивается в счётчике и сколько в автомате, да автомат (бытоыой величины, а не 160-Амперный) с ЭЛЕКТРОНИКОЙ найдите, а потом "острить" будете... Есть случаи, когда и "с кирпич" мало, когда 6000 Ампер при разрыве недостаточно. Кстати, а Вы кто - технарь или...?
ksiman
ksiman
07.11.2012 в 14:02:11
Одинец написал : Уважаемый, Вы сначала посчитайте, сколько Ватт рассеивается в счётчике и сколько в автомате, да автомат (бытоыой величины, а не 160-Амперный) с ЭЛЕКТРОНИКОЙ найдите, а потом "острить" будете... Есть случаи, когда и "с кирпич" мало, когда 6000 Ампер при разрыве недостаточно. Кстати, а Вы кто - технарь или...?
Технарь:) Автоматы тоже греются нехило даже при номинальном токе. Видал когдато-то древний автомат на 16А такого размера - во техника была:)
Dale
Dale
Псков
07.11.2012 в 14:06:05
ksiman написал : Технарь:) Автоматы тоже греются нехило даже при номинальном токе. Видал когдато-то древний автомат на 16А такого размера - во техника была:)
Она никуда и не делась. Приличный автомат - вовсе не ВА47-29. Надежному, быстродействующему механизму нужен большой корпус.
Alexiy
Alexiy
07.11.2012 в 14:18:19
Dale написал : быстродействующему механизму нужен большой корпус.
ага... и массивные кондовые детали из текстолита, чугуна и фенопласта! :D Ну, что-то далеко от выбора счётчика ушли и забыли про автора темы... Давайте ближе к делу!
Вообще, мне тоже Инкотекс нравится - уж сколько из запроектировал - все работают, никто не жаловался.
Dale
Dale
Псков
07.11.2012 в 14:22:26
Alexiy написал : ага... и массивные кондовые детали из текстолита, чугуна и фенопласта! :D
:) Неа. Самое главное в автомате - хорошие пружины! И которые контакты прижимают, и которые отключают. А хорошая пружина - большая пружина. Ну и контакты - понятное дело. Большой контакт - хороший контакт! :)
altuser
altuser
Владивосток
10.04.2014 в 08:44:42
Добрый день. Чтобы не открывать новых тем, подниму эту. ;) Заинтересовались переходом на двухтарифный план (что мог, замерял ваттметром, получается, что у нас в месяц круглосуточного расхода в районе 200-250 киловатт: 70 кВт холодильник, порядка 100 киловатт комп со всякой сетевой фигней, бойлер с неизвестно каким более менее реальным потреблением плюс сами полуночники - зачастую пользуемся электричеством на свет, тв и пр до часу-двух ночи). При переводе на двухтарифный учет получаем хоть и относительно смешную экономию, но рублей 150 по прикидкам вполне реально (сейчас выходит не менее 600 кВт в месяц, по деньгам это порядка 1300+-) плюс мелкие няшки.
Пока даже не знаю на что обратить при выборе однофазного двухтарифного счетчика. Из хотелок пока только всякие прикольные фичи вроде текущего потребления, журналирования событий и пр. Если есть возможность журналирования внешататных ситуаций на линии (завышенное или заниженное напряжение) было бы вообще замечательно. Т.е. какие-нибудь зачаточные функции регистратора;).
Спс.
ЗЫ Посмотрел сейчас на такое чудо, например, Меркурий 203.2Т: http://www.incotexcom.ru/m203_2t.htm Но тут кроме всего прочего, смущает "Задание лимитов активной мощности и энергии и отключение нагрузки при превышении лимитов". Не может ли энергоснабжающая организация запрограммировать на "стандартную выделенную мощность" (например, ток 40А, который нам скорее всего и положен:o) со всеми вытекающими? И как происходит отключение потребителей при превышении: сразу или в течение какого-то времени? Как происходит включение обратно?
ksiman
ksiman
10.04.2014 в 09:34:46
Ну так берите счётчик без встроенного реле :) Например МЕРКУРИЙ 203.2TRB Если реле есть - добавляется буковка О в обозначении ;)
