Автоматические выключатели имеют характеристики В, С, D. Берем к примеру С, кратность срабатывания соленоида 5..10 номинальных токов. А если будет другой ток течь через автомат? Например 11 или 100 номин. токов? Автомат не отключится?
08.11.2012 в 11:21:03
08.11.2012 в 12:17:21
08.11.2012 в 13:49:17
Время отключения автомата по току отсечки зависит от кучи факторов, например:
08.11.2012 в 14:26:21
dgin написал : Берем к примеру С, кратность срабатывания соленоида 5..10 номинальных токов. А если будет другой ток течь через автомат?
Эта характеристика говорит о том, как электромагнитный расцепитель автомата реагирует на скачки тока. И в этой реакции главное - это отличить пусковой ток от аварийного тока.
Если скачок тока будет меньше порога (в данном случае 8 номиналов), то расцепитель воспримет его как пусковой ток (то есть не аварийный) и не отключит автомат. Если скачок тока будет больше порога (в данном случае 8 номиналов), то расцепитель воспримет его как ток короткого замыкания (то есть аварийный ток) и отключит автомат.
08.11.2012 в 14:30:57
Юрка написал : Эта характеристика говорит о том, как электромагнитный расцепитель автомата реагирует на скачки тока. И в этой реакции главное - это отличить пусковой ток от аварийного тока.
При этом электромагнитный расцепитель не сработает, но несколько позже сработает тепловой. Время зависит от величины тока. От нескольких секунд до часа.
08.11.2012 в 14:57:19
Юрка написал : Если скачок тока будет меньше порога (в данном случае 8 номиналов), то расцепитель воспримет его как пусковой ток (то есть не аварийный) и не отключит автомат. Если скачок тока будет больше порога (в данном случае 8 номиналов), то расцепитель воспримет его как ток короткого замыкания (то есть аварийный ток) и отключит автомат.
Откуда взяли 8 номиналов? МЭКовский стандарт эту величину никак не оговаривает. Есть допустимая область 5-10 номиналов. Рабочая точка может быть в любой части данной области. И в зависимости от той же температуры она меняется...
08.11.2012 в 15:26:09
SVKan написал : Откуда взяли 8 номиналов?
Оттуда. :) Раньше в каталогах Шнейдера писали "С: 5-10 номиналов". Теперь пишут "С: 8 номиналов +/-20%". См. каталог Acti9 2011 (стр. 26). Ну а при объяснении азов лучше опускать подробности.
08.11.2012 в 23:10:25
Юрка написал : Оттуда. :) Раньше в каталогах Шнейдера писали "С: 5-10 номиналов". Теперь пишут "С: 8 номиналов +/-20%". См. каталог Acti9 2011 (стр. 26). Ну а при объяснении азов лучше опускать подробности.
А где Вы слово Шнайдер в данной ветке прочитали? Другие производители могут отстроить по другому. Оперировать надо стандартом...
09.11.2012 в 00:17:03
ksiman написал : стандартный 3 класс отключается за 2,5-6мс
Где-то я читал, что такое полное время отключения (2,5 мс) обеспечивают только быстродействующие автоматы у которых в качестве пружины используется закрученный вокруг оси стальной прут, или супербыстродействующие с разрядом конденсатора на пороховой заряд, который подрывает и разносит на куски токопроводящую вставку. Но такие автоматы весят около одной тонны.
09.11.2012 в 07:30:44
Abrikos написал : Где-то я читал, что такое полное время отключения (2,5 мс) обеспечивают только быстродействующие автоматы у которых в качестве пружины используется закрученный вокруг оси стальной прут, или супербыстродействующие с разрядом конденсатора на пороховой заряд, который подрывает и разносит на куски токопроводящую вставку. Но такие автоматы весят около одной тонны. :)
2,5 мс действительно недостижимо в приборах бытовых серий:( Но 5-6мс - вполне реально:) Помогает миниатюризация (за счёт уменьшения инерционных масс). Быстрее отключать и не требуется, т.к ТКЗ в бытовых сетях обычно не превышает 1-1,5кА. Такой ток даже в течении 20мс не приводит к каким-либо негативным последствиям для защитных аппаратов и проводки.
09.11.2012 в 09:27:43
Юрка написал : Раньше в каталогах Шнейдера писали "С: 5-10 номиналов".
даже я бы сказал "С: 7-10 номиналов" см. каталог Multi 9 стр. 97.
