раньше не задумывался о фильтрах, покупал воду в магазине, хотя и знал что в ней ничего особенного, такая же вода как из под крана). Надоело таскать бутыли. На фоне довольно активной рекламы эксперта новой воды захотел фильтр) Залез посмотреть:
08.11.2012 в 13:12:13
08.11.2012 в 16:24:47
или другой вопрос - в сантехшкафу есть много места. Там можно установить систему. Но до кухонной мойки метра 3. Есть какие-либо ограничения в таком варианте? Типа вода застаиваться будет в отрезке пути от фильтра до крана и уже не будет питьевая... если нет, то какую систему установить, чтобы поудобнее менять картриджи и сами они были нормальными по цена/объем
09.11.2012 в 22:21:05
никто не знает?) еще вопрос возник. Накопительный бак в системе обратного осмоса - вроде бы для компенсации малой скорости фильтрации? А как работает? За счет чего бак будет опустошаться при открытии крана, если заполняться он может все равно медленно фильтрованной водой? Или бак в системах обратного осмоса для какой-то другой цели?...
10.11.2012 в 18:56:43
Рекомендую Атолл. Чистит воду до полного отсутствия солей железа, кальция, магния. Глядя в дно электрочайника, можно бриться - ни малейшей накипи. Вмещается под раковиной вместе с баком на 10 л. У нас с 2001 г. испльзуется система из четырех фильтров (из пяти еще лучше), которые меняем через год, а то и полтора. Набор фильтров у официалов стоит примерно 70 долларов. Замена несложная.
10.11.2012 в 18:58:48
Рекомендую Атолл. Чистит воду до полного отсутствия солей железа, кальция, магния. Глядя в дно электрочайника, можно бриться - ни малейшей накипи. Вмещается под раковиной вместе с баком на 10 л. У нас с 2001 г. используется система из четырех фильтров (из пяти еще лучше), которые меняем через год, а то и полтора. Набор фильтров у официалов стоит примерно 70 долларов. Замена несложная.
13.11.2012 в 23:35:28
Tul написал : Накопительный бак в системе обратного осмоса - вроде бы для компенсации малой скорости фильтрации? А как работает? За счет чего бак будет опустошаться при открытии крана, если заполняться он может все равно медленно фильтрованной водой?
Внутри бака резиновя груша и небольшое избыточное давление воздуха. Вода набирается в грушу под давлением, она раздувается. Потом, соответственно, этим же давлением воздуха вода выдавливается наружу.
15.11.2012 в 17:58:10
Сначала воду делают пригодной для мытья, а потом - для питья. Если к обратноосмосному фильтру (для питья) в квартире подвести воду прямо из водопровода, то картриджи нужно будет часто менять. Поэтому, лучше подводить к нему предварительно отфильтрованнную в магистрали ХВС воду. Например, с помощью бескартриджного струнно-мембранного фильтра ФС (СоюзИнтеллект).
15.11.2012 в 22:20:24
Парамоша написал : Например, с помощью бескартриджного струнно-мембранного фильтра ФС (СоюзИнтеллект).
:clapping
28.11.2012 в 00:57:06
___
