ПодскажИте. Строю навес. Между средними столбами 6,5 метров. На них будет лежать швеллер весом 130 кг. Столбы на 50-60 см в глубину на площадки примерно 50х50см. Не будут ли столбы проседать от такого веса или им не почём даже вес снега на крыши?
08.11.2012 в 19:26:09
08.11.2012 в 21:07:03
Не то что проседать,а подыматься будут зимой . Пучение грунта называется . Глубже надо бетонировать .Или наоборот вообще не бетонировать .
08.11.2012 в 21:12:11
Про это я знаю.
А вот грунт под опорами не утрамбовывается со временем?
08.11.2012 в 22:57:07
утрамбовывается конечно .и труба в землю врезается если без пятака на торце .ну или на плоский камень стойки опереть если не бетонировать опоры .
11.10.2026 в 16:45:22
Дело не в весе, а в пучении. 50–60 см в Тамбове — это верхняя часть сезонно-промерзающего слоя: нормативная глубина промерзания для суглинков тут \~1,2–1,4 м, для песков до 1,5 м. По несущей способности запаса хватает: при пролёте 6,5 м и ширине навеса 6 м на столб приходится \~10 м² кровли, снеговой район Тамбова — III (180 кг/м²), то есть \~1,8 т снега + 0,13 т швеллера + профлист с обрешёткой; на площадке 50×50 см (0,25 м²) это порядка 8 т/м², а грунт держит 15–25 т/м². Проблема в том, что касательные силы пучения по боковой поверхности легко дают несколько тонн на столб и зимой его просто выдавят на 3–8 см вверх, а весной он сядет не на место — получите перекос, разрыв обвязки и уход швеллера.
Решения: либо бетонировать ниже глубины промерзания (1,3–1,5 м) с опорной пятой и обратной засыпкой непучинистым щебнем 20–40 мм с послойной трамбовкой, либо буронабивная свая Ø250–300 мм с уширением внизу, либо винтовая свая на ту же глубину. Просто «поглубже на 50 см» не поможет — нужно именно перейти отметку промерзания. И отдельно посчитайте сам швеллер на 6,5 м: по прогибу (L/200–L/250) одиночный швеллер такую нагрузку, скорее всего, не пройдёт, потребуется двутавр или сварная ферма.
Если глубоко копать не хочется, можно рассмотреть облегчённые тентовые конструкции с меньшей нагрузкой на точку опоры и анкеровкой под ветер, но без перехода по рекламным ссылкам.
