Нужен совет знающих людей, искала в интернете, но убелительного не нашла ничего.
Из мелкой мозаики из разных материалов (стекло, золотое напыление на камне, камень) выложена столешница в ванной. Затирка эпоксидная с блестками. Сама затирала и укладывала поштучно мозаику.
В процессе эксплуатации появились селевые пятна, первоначальный блеск пропал (очень понравился эффект эпоксидной пленки сразу после затирки), а что самое страшное- золотое напыление на мозаике при легком механическом воздействии (а может и не только ) сходит.....
Итог- нужно чем-то защитить мозаику. Рынок предлагает пропитки и лаки. Поизучав немного эту тему, получается следующее-
пропитка меня не спасет, нужен лак.
Есть лаки для камня на полиуретановой и акриловой основе.
Есть лаки отечественные дешевые, а есть напр американские, где стоимость за 3,8кг =2200. Список вариантов:
Неомид Стоун/акрил
АКВА СТОУН ДЕКОР/акрил
деруфа/акрил
грида
Олимп ЛАК водный/акрил
Тистром-Декор/полиурет
Лак Keraseal
Софэксил Декор
Дельфин и Силер
Petri
H&C Concrete Sealer Solid Color
Sherwin Williams Concrete Sealer Solid Color
H&C Chatahoochee Sealer
Drylok Concrete Protector Latex Base
Litokol пропитка
Что может подойти? В чем разница между этими лаками? между дешевыми и дорогими лаками? подводные камни в использовании лаков?
Судя по фото - смальта, чем защитить смальту ... ни разу такого на практике не видел, все перечисленные выше средства не подойдут, стекло и эпо, какая ещё защита? От чего образуется налёт? Золото слезает - такое бывает часто, слишком агрессивная химия при уборке, либо качество покрытия оставляет желать лучшего. Было такое, один клиент просил натуральную мозайку очень серьёзно защитить, использовал Setcrete 6, хоть и прозрачный, всё-равно оттенок изменился.
timonja написал :
нужно защитить не швы, а саму мозаику (золото слезает, если ногтем даже подковырнуть) Такое могло произойти от:
Китайская, хоть и дорогая мазаика 7тр.
Я ее размачивала в воде очень долго (месяц может) мне нужно было ее очистить от плиточного клея (была снята со стены, поэтому потом - поштучная укладка)
в момент затирки я применила ядреный концентрат. Возможно после него повредился золотой слой.
Налет образуется только в одном месте - непосредственно под смесителем (встроенный в стену), те при открытии/ закрытии/ регулировке крана капает вода.
При уборке никакой химией не пользуюсь, боюсь повредить мозаику. натираю только слегка.
Почему все вышеперечисленное мне не подойдет? из-за стекла?
фильтры грубой очистки стоят (Holly.well вроде называются). Вода все равно плохая.
менять смеситель..смысл? он из стены, встроенный (bugnatese) Другой смеситель ничего принципиального не даст.
А что будет, если стекло покрыть лаком? будет отходить кусками?
я так понимаю, мне нужно изучать вопрос в сторону полиуретановых лаков. Они славятся защитой от механических воздвействий.
Очень жалко мозаику, я ее пол года с перерывами укладывала... Получилось превосходно, но сейчас надо что - то с ней обязательно сделать. Есть лаки по закреплению росписей на стекле.... но кажись они густоватые...
От всех растворённых солей никакие фильтры не спасут.
Защитный слой при его нанесении вообще может размазать(растворить) позолоту, т.к. подобные составы бывают довольно агрессивны и ядовиты, с ними надо осторожнее.
Кроме химии "просится" вариант - осадить поверх мозаики плёнку типа стрейча (покрепче, конечно), но из-под неё воздух весь выгнать - проблема, и тактильные ощущения не те будут если даже получится.
Про пленку... не вариант конечно, лучше тогда с удовольствием лицезреть на мозаику.
Тогда наоборот не полиуретановый нужен, а акриловый... он натуральнее, без вредных всяких веществ, на водной основе... Получается у акрилового лака меньше шансов повредить золотое напыление.....
