08.11.2012 в 19:44:01
Нужен совет знающих людей, искала в интернете, но убелительного не нашла ничего.
Из мелкой мозаики из разных материалов (стекло, золотое напыление на камне, камень) выложена столешница в ванной. Затирка эпоксидная с блестками. Сама затирала и укладывала поштучно мозаику. В процессе эксплуатации появились селевые пятна, первоначальный блеск пропал (очень понравился эффект эпоксидной пленки сразу после затирки), а что самое страшное- золотое напыление на мозаике при легком механическом воздействии (а может и не только ) сходит..... Итог- нужно чем-то защитить мозаику. Рынок предлагает пропитки и лаки. Поизучав немного эту тему, получается следующее- пропитка меня не спасет, нужен лак.
Есть лаки для камня на полиуретановой и акриловой основе. Есть лаки отечественные дешевые, а есть напр американские, где стоимость за 3,8кг =2200. Список вариантов: Неомид Стоун/акрил АКВА СТОУН ДЕКОР/акрил деруфа/акрил грида Олимп ЛАК водный/акрил Тистром-Декор/полиурет Лак Keraseal Софэксил Декор Дельфин и Силер Petri H&C Concrete Sealer Solid Color Sherwin Williams Concrete Sealer Solid Color H&C Chatahoochee Sealer Drylok Concrete Protector Latex Base Litokol пропитка
Что может подойти? В чем разница между этими лаками? между дешевыми и дорогими лаками? подводные камни в использовании лаков?
Заранее спасибо за ответы.
08.11.2012 в 20:58:55
Судя по фото - смальта, чем защитить смальту ... ни разу такого на практике не видел, все перечисленные выше средства не подойдут, стекло и эпо, какая ещё защита? От чего образуется налёт? Золото слезает - такое бывает часто, слишком агрессивная химия при уборке, либо качество покрытия оставляет желать лучшего. Было такое, один клиент просил натуральную мозайку очень серьёзно защитить, использовал Setcrete 6, хоть и прозрачный, всё-равно оттенок изменился.
09.11.2012 в 00:16:06
timonja написал : Судя по фото - смальта, чем защитить смальту ... ни разу такого на практике не видел, все перечисленные выше средства не подойдут, стекло и эпо, какая ещё защита? От чего образуется налёт? Золото слезает - такое бывает часто, слишком агрессивная химия при уборке, либо качество покрытия оставляет желать лучшего. Было такое, один клиент просил натуральную мозайку очень серьёзно защитить, использовал Setcrete 6, хоть и прозрачный, всё-равно оттенок изменился.
нужно защитить не швы, а саму мозаику (золото слезает, если ногтем даже подковырнуть) Такое могло произойти от:
Почему все вышеперечисленное мне не подойдет? из-за стекла?
09.11.2012 в 00:54:18
ales6 написал : мне не подойдет? из-за стекла?
Да. Поменяйте смеситель, если дОрога мозаика и таким трудом далась работа, поставьте взамен керамику, поставьте фильтра хорошие на воду.
09.11.2012 в 00:56:03
ales6 написал : Налет образуется только в одном месте - непосредственно под смесителем
советую очищать воду от растворенных в ней солей (фильтр нужен)
насчёт защиты поверхностей поспрашивайте "автохимиков". внешние воздействия и агрессивные среды это их тема
09.11.2012 в 01:21:12
фильтры грубой очистки стоят (Holly.well вроде называются). Вода все равно плохая. менять смеситель..смысл? он из стены, встроенный (bugnatese) Другой смеситель ничего принципиального не даст. А что будет, если стекло покрыть лаком? будет отходить кусками?
я так понимаю, мне нужно изучать вопрос в сторону полиуретановых лаков. Они славятся защитой от механических воздвействий. Очень жалко мозаику, я ее пол года с перерывами укладывала... Получилось превосходно, но сейчас надо что - то с ней обязательно сделать. Есть лаки по закреплению росписей на стекле.... но кажись они густоватые...
09.11.2012 в 01:40:15
ales6 написал : нужно изучать вопрос в сторону полиуретановых лаков
Как-то так, и эксперементировать. Смеситель у вас не плохой, с ним что-то не так, раз течёт.
09.11.2012 в 01:40:22
От всех растворённых солей никакие фильтры не спасут.
Защитный слой при его нанесении вообще может размазать(растворить) позолоту, т.к. подобные составы бывают довольно агрессивны и ядовиты, с ними надо осторожнее.
Кроме химии "просится" вариант - осадить поверх мозаики плёнку типа стрейча (покрепче, конечно), но из-под неё воздух весь выгнать - проблема, и тактильные ощущения не те будут если даже получится.
09.11.2012 в 02:24:56
Про пленку... не вариант конечно, лучше тогда с удовольствием лицезреть на мозаику. Тогда наоборот не полиуретановый нужен, а акриловый... он натуральнее, без вредных всяких веществ, на водной основе... Получается у акрилового лака меньше шансов повредить золотое напыление.....
14.11.2012 в 12:13:51
А будут еще мысли ?
