Alexander_B написал : masterasm, смотрю, на борт смеситель врезал... Расскажи, как врезал и как всё это в эксплуатации? Меня тревожит то, что загнётся шланг от лейки или гибкая подводка - как это лечить? выдирать ванну из-под плитки?
Ванная установлена немного не по инструкции. Широкая ее часть, где смеситель, не примыкает вплотную к стенке. Там промежуток см. 10. В нем установлена полочка из плитки (гипсокартон+плитка). Она съемная. Как раз для этих целей. Плюс еще там же компрессор, вдруг с ним что случится. Смеситель ECA, стоил чуть дешевле "голой" ванны. Долго жабу душил. Зато покрытие хромом - не сравнить с китаезами. И не думает облазить. Смеситель состоит из 4 частей, отверстия делал обычной фрезой по дереву на малых оборотах (дабы не плавилось ничего). Все части соединены гибкими подводками (от рукоятки смесителя до переключателя, затем до излива и душ. шланга). Вот поэтому я и побоялся ванну этим боком вплотную к стене двигать - а обслуживать как, если что. Ну и компрессор. Полку между ванной и стеной засиликонил и потом прорезал ножом - по типу того, как люки-невидимки делают, чтобы вода не затекала. Ее (полку) можно использовать и по прямому назначению - шампуни, пены ставить всякие. Экран под ванной убрал (желтизна ужасная была), сделал из гипсокартона. Состоит из 3-частей, крепится неодимовыми магнитами. Затем обложил плиткой 10х10. Если что, его можно разобрать и добраться до коммуникаций (трубы, эл. блок управления). Позже дома сделаю новые фотки.
