Dmitry_76
Dmitry_76
09.11.2012 в 07:59:48
Ребят, ситуация следующая: Идет ремонт. При договоренности с бригадой было оговорено снести стену из сухой штукатурки и заменить на гипсокартон. При вскрытии выяснилось, что стена из гипсолита.
Короче: есть гипсолитная стена, треть которой занимает дверной проем (проем нужно заделывать, не нужен), гипсолит не доходит до потолка на 6-8 см. (забито паклей, деревшками и т.д.), стене более 50 лет. Стоит ли ее менять на гипсокартонную: 100 мм. направляющие, (шаг 600 мм), 100 мм. звукоизолятор (акустик байтс), обшивка двойной гипсокартонный лист?
Решить надо срочно сегодня до 10 утра. Спасибо.
09.11.2012 в 08:16:17
Самый эконом вариант : кирпичная кладка на ребро. Вариант второй : каркас из профилей, затем закрыть стеновым гипсокартоном.
Dmitry_76
Dmitry_76
09.11.2012 в 08:23:38
Причина вопроса в том, что услышал два диаметральных мнения: 1) Зачем сносить прочную стену и менять на каку (когда можно просто заделать дверной проем тем же гипсокартоном, а щель между стеной и потолком заштукатурить). 2) Сносить к черту не дожидаясь проблем.
Dmitry_76
Dmitry_76
09.11.2012 в 08:26:26
Спасибо, Томас, сам склоняюсь к тому, что бы снести к черту.
Elp
Elp
09.11.2012 в 08:48:42
Точно такая же ситуация была. Правда, вопрос решился сам собой - после снятия штукатрки, оказалось, что гипсолит держался на этой самой штукатурке. Стена вывалилась при легком надавливании на нее. Уверены, что стена прочная?
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.11.2012 в 08:52:12
Dmitry_76 написал : Зачем сносить прочную стену и менять на каку
Если она прочная, то сносить не надо. Если болтается, то- поменять.
Dmitry_76
Dmitry_76
09.11.2012 в 08:59:04
Прочная. Толщина - 9 см. Древесина не гнилая. За снос, то что стена не доходит до потолка и дверной проем на треть стены (который надо заделывать).
Dmitry_76
Dmitry_76
09.11.2012 в 09:10:32
Сейчас всем весом - 70 кг. "покидался" на стену - дрожит, вибрирует. Но стоит.
09.11.2012 в 09:48:36
Незачем. Но мы здесь, а Вы там.
  1. Убедитесь всеми доступными средствами, что она прочная.
  2. Какие неровности стены и какой слой штукатурки потребуется? Стенку промеряли отвесами? Сравнить стоимость решения с гипсокартоном.
  3. Если снос - то вынос мусора и контейнер стоит денег.
Проём не проблема заделать гипсовыми блоками, связав их с остальной стеной
Потом можно укрепить металлическую сетку по всей стене и оштукатурить - прочность будет очень даже хорошая.
Dmitry_76 написал : За снос, то что стена не доходит до потолка и дверной проем на треть стены (который надо заделывать).
Заделать это совершенно не сложно. Куски блоков + демпфирующая прокладка сверху, монтажная пена например. И неплохо-бы стену уголками привязать к потолку. Уголки спрятать под штукатурку.
Elp
Elp
09.11.2012 в 11:52:40
За ГКЛ только то, что ее штукатурить не нужно. В остальном - только минусы. Если решите оставить, то деревянный проем либо убрать, либо сетку на него, а потом штукатурку.
