Собираю сам шкаф-купе, осталось только распилить профили и заказать дсп.
Тут и появилось несколько проблем:
Панели лдсп у меня будут 8мм, чтобы нормально сидели в рамке купил уплотнитель. Получается, что он с каждой стороны панели прибавляет по 1мм? Если так, то при расчете размеров лдсп мне надо отнять 2 мм по ширине и высоте.
Я правильно понял?
Потолок у меня конечно же неровный. В начале шкафа выоста проема 2500мм, а в конце 2490. Какое число использовать при расчете? 2495?
